Probleem warm water bij bad/douchekraan
Beste heren experts,
Ik zal me even voorstellen,
Mijn naam is Kevin en ik ben op dit forum terecht gekomen omdat ik een probleem heb waar ik niet meer uit kom.
Ik heb namelijk een Intergas combiverwarmingsketel type H 22 VRTW lowNox - PS uit 2004, en omdat ik problemen had met warm water en veel geluid in de cv installatie heb ik een monteur laten komen, welke constateerde dat de driewegklep niet goed functioneerde.
Deze klep heeft hij vervangen en de installatie weer opnieuw gevuld en ontlucht, en het geluid is nu inderdaad weg.
Ook doet het warme water het weer gewoon, behalve bij het bad, daar word de temperatuur eerst lekker warm en daarna steeds gelijdelijk aan kouder tot het uiteindelijk lauw is en blijft terwijl de de kraan op zijn warmste stand staat.
Ik had als kraan een goedkoop eengreepsmengkraan ding zitten waar niks aan te onderhouden valt, en na blijvend probleem heb ik deze vandaag vervangen door een eengreepsmengkraan van Grohe type Wave.
Bij de installatie heb ik de leiding goed doorgespoeld en de leidingen zitten goed om aangesloten.
De installatie heeft ook altijd naar behoren gewerkt.
Maar helaas blijft het probleem van het afkoelende water zich nog steeds voor doen.
De andere kranen in huis geven wel goed heet water en blijven ook warm.
Dus kort gezegd, cv driewegklep vervangen, ketel en installatie ontlucht, bad/douche kraan vervangen geen thermostaat kraan!, maar nog steeds problemen.
Het probleem is zich voor gaan doen toen ongeveer 1.5 jaar geleden een monteur van de gemeente aan de gasleiding heeft gewerkt en bij de cv ketel de automatische ontluchter had dichtgedraaid.
Binnen de kortste keren de installatie vol met lucht, en dus een monteur laten komen om alles in orde te brengen.
Vandaar ook de slecht werkende driewegklep.
Nu werkt cv weer naar behoren alleen helaas het warm water voor het douchen helaas niet.
Weten jullie raad, want ik kom er niet meer uit.
alvast bedankt voor het lezen en evtuele reacties
Groet Kevin
Ik heb me net laten vertellen dat het kan zijn dat er kalk in de leidingen kan zitten, aangezien het leidingwerk meer dan twintig jaar oud is en we in onze woonplaats last hebben van hard water, kan ik me hier iets bij voorstellen.
Weten jullie een manier hoe ik deze kan ontkalken, of zal ik dit toch door een bedrijf moeten laten doen?
Groet Kevin
Hoi Arie,
Het probleem doet zich ook voor in de douchekop, en deze is al recentelijk vervangen, maar omdat het een bad/douchekraan is doet zich het probleem ook voor in de uitloop voor het bad.
Wat heb je voor een kraan op je bad zitten een thermostaatkraan
evt type neer zetten
want grohe wave ken ik niet vinden
Op het bad heb ik vandaag een eengreepsmengkraan van het merk grohe type wave geplaatst.
bewust zonder zeefjes of waterbesparende ringen ertussen.
Plaats even een foto kan ik het zoeken op grohe web site wave herkend hij niet
Een veel voorkomende probleem bij thermostaatkranen is dat bij het mengen de tapdrempel niet gehaald wordt en dat de ketel dus niet ziet dat er ww wordt gevraagd.
dat kun je controleren door de douchekraan open te draaien en dan op de ketel kijken of deze in bedrijf is voor ww .
EDIT , te snel gelezen , ik begrijp dus dat het geen thermostaat kraan is ,maar een normale kraan.
meet ff hoeveel Liter per minuut water uit de kraan stroomt . gebruik een 10 liter emmer hiervoor of iets dergelijks waar een schaal op staat.
Hoi Mobel,
Het gaat bij het model wave niet om een thermostaat kraan, maar om een eengreepsmengkraan.
En de ketel voldoet wel aan de ww vraag, dat is gister getest want oten is ook de driewegklep vervangen.
Hoi Spike , daar had ik ff overheen gelezen. maar je kan wel de hoeveelheid water uit de kraan controleren en vergelijken met de max aantal liters wat de ketel kan leveren conf handleiding.
In belgie staat dat voor wave schijnbaar
Als je op de nederlandse site van grohe kijkt is dat namelijk on bekend.
deze kraan lijkt veel op de eurostyle
Deze kraan kan je van billen instellen hoeveel water hij geeft, mocht dat nu te weinig zijn dan word het te heet in de ketel en schakeld hij daar uit.
had op de site gekeken en de wave heeft een tap drempel
variabel instelbare debietbegrenzer
- instelbare min. hoeveelheid 2,5 l/min.
@ Mobel, de ketel zou gewoon aan de vraag moeten kunnen voldoen, zeker omdat de rest van de kranen wel goed heet water geeft en blijft geven.
@Henk, het klopt dat je de kraan kunt instellen, maar volgend de beschrijving van Grohe zou de kraan op maximum zijn ingesteld en ze reden het dus af om daar iets aan te verstellen, althans bij combi ketels.
wat kunnen jullie aanraden dan met instellen van de kraan?
Ben op het gebied van sanitair niet geheel een leek, maar het is een vreemde gewaarwording.
Wat ik hier zo zie van die grohe eurostyler daar word namelijk de hendel er af gehaald.
Dan heb je voor je een hendel en daar onder zit een inbus boutje 2,5 mm , die kan je verdraaien met de klok mee MINDER
Tegen de klok in MEER
Je zou het eens kunnen gaan proberen
heb je er ook een gebruiksaanwijzing bij
Helaas heb ik geen handleiding bij de ketel gekregen van de vorige eigenaren.
Maar wat ik begrepen heb zou de ketel een 6 liter water vraag aan moeten kunnen.
En wat gister gemeten is door de monteur zou dat geen probleem moeten zijn.
Volgens mij doet de ketel 6 l/min 60 graden en 10 l/min 40 graden
dat de ketel het niet bij kan houden , houdt in dat de ketel niet op volle capaciteit brandt , misschien dat de ketel begrensd is of gaszijdig niet goed afgesteld , maar zeker die 10 l/min van 40 graden moet de ketel kunnen bijhouden.
dus ik zou ff meten hoeveel l/min uit de douche kraan en dan verder zoeken .
Kan uit de beschrijving niet opmaken of er S-koppelingen gebruikt zijn maar menige klacht ontstaat door de rubberen bussen die in de S-koppelingen kunnen zitten.
Deze bussen worden vooral in het buitenland gebruikt waar de waterdruk soms hoger is om het geluid te reduceren, hier zorgen ze vaak voor reductie van de volumestroom met alle gevolgen van dien.
