Probleem radiators icm vloerverwarming
Hoi klussers / vakmannen
Sinds mei dit jaar ben ik ingetrokken in mijn compleet gerenoveerd huis dus ook nieuwe leidingen alles goed geïsoleerd etc
Vloerverwarming laten plaatsen met pomp voor de beneden verdieping, boven radiators laten hangen .. nu zijn de koude maanden aangebroken en merk nu al een paar weken dat mijn radiators boven gewoon koud blijven en de vloerverwarming lekker warm is.
Mij is geadviseerd om op een gelijkmatige temperatuur te stoken voor de vloerverwarming Toon thermostaat continue op 20,5 graden maar het lijkt dat mijn cv te weinig aan springt voor de radiators warm te krijgen
heb wel verschillende dingetjes geprobeerd zoals termostaat knop vloerverwarming op 3 te zetten (30graden) pompstand vloerverwarming 2 CV pomp stand 1 (hoog)
Maar dat mocht allemaal niet baten, de enige manier om mijn radiators warm te krijgen is de pomp uit zetten van de vloerverwarming en warmte vragen op Toon
heeft iemand nog wat ideeen?
Mijn setup is
Remeha avanta CW4 aanvoer temperatuur 60
4 radiators boven met thermostaat kranen
vloerverwarming op RTL ventiel badkamer (word wel warm)
Vloerverwarming beneden 6 groepen flow 2l
Dit onderwerp is al meerdere malen besproken op dit forum. Google maar eens op "etageregeling" of "zoneregeling" dan komen er meerdere suggesties hoe je dit goed kunt oplossen. Eén ding is zeker: met alleen Toon kom je er niet uit
Ja dat is een beetje het probleem ik kom zoveel suggesties tegen dat ik er duizelig van wordt wat zou de makkelijkste oplossing zijn zonder veel te veranderen of te breken ben een leek op dit gebied.
heb meerdere loodgieters gesproken in mijn werk omgeving en krijg vooral verschillende antwoorden.. ik denk dat het beste is om eens iemand uit te gaan nodigen voor een advies op maat
bedankt voor de snelle reacties
Wat verwacht je van de radiatoren boven?
Ik neem aan dat er thermostaatkranen op zitten.
Staan die altijd/meestal op dezelfde stand of wil je, als je die hoger zet snel warmte hebben?
het liefst wil ik dat het boven gewoon een beetje aangenaam word hoef niet warm te zijn, er zitten inderdaad thermostaat knoppen op die heb ik nu helemaal open alleen op de slaapkamer op 1 omdat ze toch niets doen dus hoop daarmee dat ze toch een beetje opwarmen maar tevergeefs.
Zodra ik de pomp van de vloer uit zet worden ze super heet. Op zolder wil ik wel dat hij warmer word daar doe ik mijn boekhouding etc.
Dat gerommel met de pomp van de verdeler van de vloerverwarming. Ik lees het regelmatig en denkt nog steeds dat je daarmee de vloerverwarming uit zet: laat dat ding nou eens met rust. Datzelfde geldt voor de thermostaatknop op de verdeler: eenmaal afgesteld, laten staan.
En om je "probleem" op te lossen zou je toch boven en beneden onafhankelijk moeten gaan regelen. Nogmaals: even googlen op "etageregeling" of even rondsnuffelen op dit forum levert je al veel kennis op over hetgeen je wenst.
heb hem alleen een keer eruit getrokken maar ben alweer bij de vooraf ingestelde settings, tuurlijk zet ik de vloerverwarming daar niet mee uit alleen lijkt het wanneer de pomp draait hij al het water opslurpt...
Ik ga zeker voor de zone regeling, en waarschijnlijk even het bedrijf bellen die dit aan heeft gelegd allemaal voor me want hoor op een radiator stroom geluid en retour word super heet en aanvoer is een stuk minder heet dat wil zeggen dat ze die aansluiting mooi hebben omgedraaid in de muur
Natuurlijk is een zone regeling ideaal, maar dat zit er niet morgen al in en gratis is het ook niet.
"alleen lijkt het wanneer de pomp draait hij al het water opslurpt. "
Dat is waarschijnlijk precies wat er gebeurt, de installatie is niet goed ingeregeld en er kan teveel water naar de vloerverwarming.
De vloerverwarming als geheel heeft als het goed is ook een "voetventiel" net als een radiator, draai die een klein beetje dichter en probleem opgelost.
Is wel een beetje onzin, want de vloerverwarmingsverdeler , zal ondanks dat de pomp draait, niet altijd water vragen van de cv-ketel.
Dat gebeurt maar een bepaalde tijd en dan sluit de thermostaat op de verdeler de toevoer af en zou er warm water over blijven voor de radiatoren (zolang de thermostaat die alles regelt de cv-ketel aan laat staan)
Natuurlijk is alles in verhouding tot.
Als die "bepaalde tijd" te ver richting de 100% van de tijd gaat door wat voor reden dan ook.
Vloerverwarming hoort gewoon niet al het water te kunnen nemen, als er in de rest van het huis vraag is.
Zelfs andersom, de vloerverwarming mag achteraan te sluiten, aangezien er verder overal thermostaatkranen zitten.
Er zit helaas geen voetventiel op of zie ik dat over het hoofd (de foto’s die ik bij heb gevoegd )
Wat zit er boven de pomp, links van de rode kogelkraan?
(niet de plek waar ik hem zou verwachten)
Ja, die bedoelde ik, dat is niks. Gewoon een afgedopt T-stuk. Lastig te zien op de eerdere foto.
Met de verdeler kan je niks, dat is gewoon een buis met veel aansluitingen.
Misschien kan je wat met de thermostaatkraan.
Op de laatste foto lijk wel een dompelbuis in het T-stuk te zitten, je zou daar een voeler in verwachten om de temp. van je vloerverwarming te regelen.
Zou het niet kunnen zijn dat het een "gewone" verdeler is, waar men een vv-mengunit van heeft geprobeerd te maken?
Wat voor een knop zit er op die 4-weg klep?
LotH
