Radiator aansluiting probleem
Goedenavond,
Iemand die advies zou kunnen geven over het volgende?
Radiator losgekoppeld en voor het terugplaatsen wou ik de knelkoppeling doorzagen, verwijderen en vervangen. Bang dat ik niet aan dit onderdeel had moeten zitten en dat het geen knelkoppeling is want komt met geen mogelijkheid los. Zit nu dus wel een flinke scheur in, iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken/vervangen?
dit lijken me kunstof leidingen? als dit zo is dan is een nieuwe knelset en een perssok de enigste uitkomst omdat de leiding op de messing insert zit geklemt dmv de knelring, dit is bedoelt voor 1 malige montage
Neem eerst de maat van de slang goed op want daar zijn er vele van met soms maar 0,2 mm verschil.
Vr Gr
