Probleem met CV / Verwarming
Hallo allemaal!
Ik ben nieuw hier dus vergeef me als ik misschien domme vragen stel...
We hebben sinds gisteren een probleem met de CV.
De kachel slaat niet meer aan, maar als ik de hoofdkraan van het water (in de meterkast) afsluit dan doet ie het wel :?
Als ik dan de hoofdkraan weer aanzet dan slaat de kachel uit en nu heb ik ook bijna geen druk meer op het warme water.
Ik woon in een huis van bj 2000 dus je zou zeggen dat de CV niet dit soort problemen moet hebben. We hebben nog niet zo lang geleden iemand langsgehad voor een onderhoudsbeurt en toen was er niks aan de hand.
We hebben wel een lekkende douchekraan. Daar heb ik gisteren de rubbertjes van vervangen, maar hij lekt nog steeds... vandaag koop ik een nieuwe douchekraan, want die wilden we toch al vervangen. Ik heb gisteren wel een thermostatische douchekraan aangesloten, maar dat wilde niet.
Warm water kraan kwam bijna niks uit. Dus het wordt maar een gewone kraan weer. Ik bel vandaag in ieder geval de storingsdienst, want ik heb een klein kindje thuis dus geen verwarming is geen optie.
Kort gezegd hebben we sinds gisteren dus de keuze: of water, of verwarming... weet iemand misschien wat voor probleem ik heb?
Alvast bedankt! :wink:
Weet je zeker dat je niet ergens nog een lekkage hebt buiten die kraan? Als de ketel continu probeert warm water te leveren dan is het cv deel niet actief. De ketelexperts zullen me wel verbeteren als dit anders is.
Lijkt me toch dat een servicemonteur bellen een goed optie is. Wellicht dat keteltype nog handig kan zijn voor de ketelexperts.
Bedankt voor je reactie!
Ik heb vandaag de servicemonteur gebeld en die zegt dat ik eerst de lekkende douchekraan moet repareren, dan de waterdruk er weer op en dan zou de ketel het weer moeten doen.
Ik ga dat vanmiddag even proberen en dan zie ik wel...
Hallo ChatHanky
Hoe kan ik dat weer werkende krijgen?
En wie weet hoe lang het duurt voordat de Nefit EcomLine HR weer operationeel is....
De lekkende kraan is inmiddels vervangen...
Nee er lekt niks meer, het ging vooral om de douchekraan, deze lekte al enige tijd...
We hadden dus alleen een druppelende kraan geen lekkage
Ik heb je eerste reactie nog eens doorgelezen, volgens mij verlies je toch nog ergens water, ik heb zogauw geen schema van de ketel bij de hand,
Als niemand verder reageert zal ik wel even zoeken of ik gegevens van de ketel kan vinden.
The headhunter schreef:
Hoofdkraan dichtdraaien helpt nu nog steeds?
Nadat we de nieuwe douchekraan erop gezet hadden hebben we ook de hoofdkraan weer aangezet.
De kachel doet het nu wel weer terwijl de hoofdkraan open staat.
Als we de warmwaterkraan aanzetten dan is de straal eerst goed, maar dan wordt het steeds minder tot helemaal geen warm water meer.
De koude kraan doet het wel prima.
Het lijkt dus wel of ie het water niet meer verwarmt...
Chathanky schreef:
Door de lekkende kraan zal je stromingsschakelaar wel aangesproken staan en levert dan geen warmte aan je cv.
Klinkt stom maar als leek weet ik niet waar de stromingsschakelaar moet zitten. :?
Of bedoel je de aardlekschakelaar in de meterkast?
Alles staat gewoon aan in de meterkast.
Draai de warm water kraan open wacht tot het water koud word en laat de kraan lopen.
loop naar de ketel en kijk of deze:
1 brandt
2 of de CV leidingen warm worden.
Draai de kraan weer dicht en meld het resultaat even.
Nou het water blijft warm, maar ik heb echt een pisstraal (sorry voor m'n taalgebruik)
Hij gaat steeds van 2 streepjes en een puntje naar 0.
Er staat op de ketel dat dat toestel in bedrijf voor warmtapwater betekent.
De kraan sproeit ook een beetje, veel water, weing water en nu loopt ie in hetzelfde tempo door.
De leidingen worden ook warm. Ik heb nu net de kraan iets verder opengedraaid en het lijkt nu stabiel te zijn.
Ben benieuwd hoe het douchen gaat, want m'n zoon moet echt in bad vandaag. :?
Hetgene wat je beschrijft is voormij in iedergeval onduidelijk om op afstand een oorzaak vast te stellen, ik heb nog gezocht naar documentatie maar voor jou type niks kunnen vinden.
Misschien is het toch verstandig om iemand ter plaatste te roepen, die je verder kan helpen.
Ja ik ga morgen maar weer even iemand van de storingsdienst bellen..
De kachel doet het nu samen met de warmwaterkraan alleen heb ik bijna geen druk op het warme water...
Ik wacht wel even af wat de cv vannacht doet, misschien is het morgen wel in orde...
En anders komt er maar mooi iemand.
In ieder geval allemaal bedankt voor de hulp! :wink:
Ik vind het verhaal heel verwarrend heb het nu wel 4 keer gelezen maar wordt er nu nog steeds niet wijs uit.
Controleer:
  1. Werkt nu het toestel na behoren als je geen ww tapt?
  2. Na een tijdje geen ww te hebben getapt of je ww leiding onder het toestel niet warm wordt.
  3. Is de ww straal nog steeds weinig en is dat op al je kranen?
  4. Sluit je inlaatcombinatie onder het toestel en controleer of er dan nog water uit je wwarmwater zijde van je kranen komt.
Check deze zaken even, misschien dat het dan wat duidelijker wordt.
Om even antwoord te geven op je vragen :
  1. Het toestel werkt nu goed, betekent dat ik nu weer de kachel in combinatie met warm water kan gebruiken. 2 dagen terug kon ik alleen de kachel laten draaien als de hoofdkraan van het water dicht stond.
  2. Kan ik nog even niet beantwoorden omdat ik nu aan het werk ben, maar dat check ik meteen als ik thuis ben. :!:
  3. Ja, de warmwaterstraal is nog steeds heel weinig op alle kranen.
  4. Euuuhm hoe doe ik dat? :?
Nou het is me eindelijk gelukt een monteur te strikken om lang te komen...
Kijken wat daar uitkomt!
