Probleem met CV / Verwarming
Eens kijken of dat ik je wat verder kan helpen want ik denk dat je doorstroom begrenzer dicht zit .
Dit toestel moet 6 l/min kunnen leveren van 60 graden.
Als hij dit niet levert, dan even de doorstroom begrenzer open en weer dicht draaien dan is het vuil los en je hebt weer goed warm water. De doorstroom begrenzer zit in de koudwater leiding onder het toestel deze is te bedienen met een inbus steutel.
Als dit niet werkt dan is de tap sensor defect.
Veel succes ermee.
Dank je MarcoDEZICHT, maar ik heb je bericht nu net pas gelezen :oops: en vanmiddag komt de monteur al.
Ik laat het jullie absoluut weten wat de oorzaak was... en ja ook als het een storing van niks was! :lol:
Nou MarcoDEZICHT jij had helemaal gelijk! :D
Die begrenzer stond maar een klein stukje open dus dat was het probleem.
Nu weet ik waar die zit :wink: en dan kan ik het de volgende keer zelf doen.
Ik ga zo eens even heeeeeerlijk douchen...
Jongens bedankt voor de hulp! :mrgreen:
