Dr00py
Hallo, sinds kort heb ik een 2e hands badgeiser Junkers WR250 gekocht ter vervanging van onze oude kapotte geiser.
Vorige eigenaresse verzekerde mij dat hij goed was, maar hij had een tijdje afgekoppeld gelegen.
Na aansluiting weigerde de geiser aan te slaan bij het opendraaien van de warmwaterkraan.
Na wat research op het net kwam ik tot de conclusie dat het membraan van het waterhuis, waarschijnlijk niet goed was. Deze heb ik losgekoppeld en daarna opengemaakt. En inderdaad er leek geen beweging in te krijgen.
Nader onderzoek bracht mij tot de conclusie dat de (smalle) watertoevoer van de ene naar de andere kant van het membraan (wat wordt afgesloten met een klein kogeltje) vastgeroest zat.
Een beetje krabben en het balletje kwam weer los, en na assemblage zat er weer beweging in het membraan.
Alles weer gemonteerd op de geiser en zowaar, de geiser sloeg aan.
Echter na zo'n 5 minuten slaat de geiser weer af, inclusief de waakvlam.
Mijn vermoeden was de rookgasbeveiliging. Ik heb echter een aparte afvoer naar buiten van zo'n 50 cm lang dus er zou geen reden moeten zijn om af te slaan.
Echter, na het verplaatsen (buiten de geiser) van de beveiliging bleef de geiser wel werken. Dus de beveiliging zorgt wel degelijk voor het afslaan.
Nu merk ik dat voor zo'n grote geiser ik de afstelling van de vlammen wel hoog moet zetten, en dan nog is het water niet echt gloeiend heet. ( wel warm). De vlammen zijn niet geel, maar misschien toch te hoog afgesteld, wat de rookgasbeveiliging kan triggeren. (warmte ?)
Mijn analyse is nu dus dat er kennelijk te weinig water door de verwarmingsbuizen loopt (kan dat ?) terwijl de totale waterstroom toch redelijk te noemen is.
Indien dit klopt wat is nu de volgende stap die ik zou moeten nemen ?
Graag jullie advies /ideeën
Alvast bedankt
Alvast bedankt
