in ons keukenkastje zit het volgende (van boven naar beneden):
1) afvoer van dubbele wasbak
(deze komt bij elkaar en gaat verder als 1 buis)
2) afvoer van de vaatwasser
3) afvoer van het "druk" water van de boiler
4) zwanenhals
Nu is het probleem, dat als we veel water in een keer weggooien (bijv de afwasbak of een pan met water), dan komt al het water uit het ding van de boiler gelopen! (
Wanneer de kraan vol open staat, is dit geen probleem, maar een paar dagen geleden pompte de vaatwasser water weg, en kwam er ook water uit dat "ding" gelopen. We hebben nu uit voorzorg de afwasbak er onder staan, maar daar zit dus regelmatig water in.
Dat " ding" zit zo'n 4cm hoger dan de aansluiting op de grote afvoerbuis, dat zou genoeg moeten zijn?
Daarbij "tikken" de afvoeren regelmatig als je water hebt weggegooit, je kan dit ook voelen.
Heeft iemand enig ideewat dit is en hoe ik het kan verhelpen?
Een collega van mij dacht dat het ontluchting was, maar we hebben toch 2 wasbakken waardoor daardoor lucht aangezogen kan worden?
En daardoor kan het toch niet overstromen?
En mocht iemand enig idee hebben hoe dit op te lossen is, kan er dan ook een voorbeeld gegeven worden hoe we alles dan aan moeten sluiten?
Bedankt voor de reacties
4) zwanenhals
