Afvoer probleem met dubbele apparaat aansluiting
Vraag over een afvoerprobleem.
Situatie: klein keukentje met daarin wasmachine en een kleine vaatwasser (half hoog).
Beide zijn aangesloten op de afvoer via een dubbele apparaat aansluiten. Maar de vaatwasser kan zijn water niet kwijt en gaat in storing. Afvoer en filters zijn niet verstopt. Hoogte verschil is 41 cm, mag 60 zijn dus zou moeten kunnen.
Zie foto's. Wasmachine is nu niet aangesloten op de foto. Er stond daar geen water, alleen in de vaatwasser.
Volgens mij zie ik maar 1 afvoerslang.
Probeer anders de afvoer van de vaatwasser in een grote emmer uit te laten komen. Dan kan je uitsluiten dat het aan de vaatwasser ligt.
Doet de wasmachine afvoer het wel?
De aan sluiting van toevoer is ook maar aan elkander geknoopt
Dit kan je ook anders aan sluiten zodat de toevoer geen dun slangetje moet.
Waar de kraan in een muurplaat is gedraaid als je die verwijderd en daar een Y-stuk 1/2"
indraaid dan kunnen er de wasmachine kraan in en en je kraantje zonder die zij t-stuk zodat je de keukenkraan aan sluit
De afvoer slang wat lager kan lucht bel boven in slang zitten
