Raymond2007
Bij het vervangen van de douchekraan blijkt dat de muurplaat ongeveer 2 cm diep in de muur eindigt. De oude kraan had geen standaard formaat s koppeling maar extra lange. Die kan ik niet bij de DHZ kopen.
Ik dacht dit op te lossen met verlengstukken 15mm (zonder solderen), maar na het monteren van de s koppeling aan de verlengstukken, heb ik links en rechts lekkage en draait rechts de s koppeling met het verlengstuk mee (beide richtingen op; dat lijkt me niet de bedoeling). Ik kan niet goed zien of de lekkage zit tussen muurplaat en verlengstuk of tussen verlengstuk en s koppeling. Ik heb overigens teflon tape gebruikt en alles 2 of 3 keer gemonteerd maar het blijft lekken.
Ik wil dit vandaag verbeteren want ik zit momenteel zonder water . Ik ga straks kijken voor hennep en fitterskit in plaats van teflon (en anders een dik soort teflon tape) want ik lees op de site dat dit beter is. Ik lees ook dat de verlengstukken glad zijn en dat de constructie niet wordt aanbevolen vanwege de sterkte en de waterdichtheid, dus eigenlijk heb ik spijt maar ik krijg het verlengstuk er links niet af.
Ik kan volgens mij drie dingen doen maar weet niet wat nou handig is om te doen.
1. Het verlengstuk links weer proberen te verwijderen en te vervangen door een ander verlengstuk met hennep etc. Hebben jullie tips voor het verwijderen van vastzittende verlengstukken? En is er kans dat ik de hoofdleiding in de muur beschadig als ik veel kracht zet met de waterpomp tang. Ik heb niet veel ruimte voor de waterpomp tang in verband met tegelwerk, wat is een alternatief als je weinig ruimte hebt.
2. Het verlengstuk links laten zitten en afsluitdop plaatsen om te controleren op lekkage tussen muurplaat en verlengstuk. Rechts een nieuw verlengstuk en een nieuwe s koppeling er op zetten.
3. Loodgieter bellen en vragen het verlengstuk weg te halen en de kraan er op te zetten met soldeerwerk. Dat gaat dan mogelijk ten koste van het tegelwerk.
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën.
Groet, Raymond
Groet, Raymond
