Probleem met ontluchting door luchtkanaal
Hoi, door problemen met rioollucht laat ik nu een ontluchter plaatsen op de wc-afvoer. Die loopt naar het luchtkanaal dat naast de WC zit. De installateur zegt dat het niet nodig is om de ontluchtingsbuis helemaal naar de schoorsteen te laten lopen, dus die nu 50 cm omhoog in het luchtkanaal. Nu wil ik alleen op het zelfde luchtkanaal twee ventilatiegaten maken voor de badkamer en wc (boven de plek waar de ontluchtingsbuis stopt). Levert dit straks geen problemen op met stank? Ik hoop dat ik het wat duidelijk heb kunnen uitleggen.
Jakkes. Dit hoort absoluut niet zo. Je hebt dan gewoon een open verbinding naar het riool in je huis.......
Ontspanleiding direct doortrekken naar het dak.
Ik zou inderdaad maar een andere installateur gaan zoeken.
Zo'n oplossing is een doodzonde in de installatiewereld.
Dit geeft inderdaad stank, het hoeft niet altijd maar de kans is heel groot.
In de oude woning van mijn vrouw hadden we exact hetzelfde probleem maar we
wisten niet waar het zat. Uiteindelijk letterlijk de hele badkamer gesloopt, incl. alle dubbele
wanden (paar keer verbouwd blijkbaar) en uiteindelijk kwamen we op een gemetseld ventilatiiekanaal
met een ontluchtingspijp net daar onder. Die door de VVE door laten trekken naar het dak en het was
opgelost. Het moraal is dat mijn vrouw daarna weer een hele mooie badkamer kreeg die ik heb gemaakt...
Pietertje!
