A. Klaassen
Ik heb het volgende probleem met een AGPO Econforte 30 HGW:
Voor de vakantie gaskraan dicht gezet en stekker eruit.
Na 14 dagen vakantie gaskraan weer open en stekker erin.
Daarna gaat alléén het onderhoudsindicatielampje branden en ventilator komt in bedrijf. Verder brandt er dus niets.
Het kleine horizontale streepje gaat dus ook niet knipperen. De opstartcyclus begint dus niet?
Na ongeveer twee seconden stopt de ventilator en gebeurt er vervolgens 10 seconden niets, daarna (dus na die 10 seconden) komt de pomp in bedrijf en blijft in bedrijf.
Dus eind van het verhaal: Pomp draait en alléén het onderhoudindicatielampje brandt maar verder gebeurt er niets.
Als ik de resetknop indruk draait de ventilator 1 seconde en na 10 seconden de pomp en wederom verder niets meer.
De elektronische module (grote printplaat) heb ik al vernieuwd maar probleem blijft.
Wat zou er stuk kunnen zijn na 14 dagen spanningsloosheid?
HELLUP
Alvast bedankt voor de reacties
HELLUP
