Probleem met de agpo ketel (blijft verwarmen).
Vandaag eindelijk de ketel weer eens bijgevuld.
Eerst liep het water er direct weer uit via een ontluchtingsventiel (vlotter zat vast). Dit probleem is nu opgelost, als ik echter de stroom weer op de ketel zet, dan gaat deze verwarmen (zonder dat er een kraan aanstaat of de verwarming).
Dit gaat door tot de ketel een temp heeft van ongeveer 80°C, vervolgens stopt die met verwarmen, daarna zakt in sneltreinvaart de temperatuur weer en slaat de ketel weer aan. (blijft doorgaan en iedere 1.5 minuut slaat de ketel weer aan.
Heeft iemand een idee waar ik kan zoeken. Zou het misschien een kortsluiting kunnen zijn? De ketel is goed nat geworden door het water uit het ontluchtingsventiel? Kan het zijn dat de ketel denkt dat de thermostaat hem de hele tijd opdracht geeft?
Het verwarmen van het water in de 'ketel' is toch bedoeld voor de verwarming?
Gaarne hulp, Frank
Oh ja, het is een Agpo Nev 324T
Bij vorige vragen was er nogal eens sprake van een lekkende kraan van het warmwatercircuit. Of dat bij jou van toepassing is weet ik niet, maar je zou in elk geval even naar kunnen kijken.
Daartoe als test de hoofdkraan van je waterleiding helemaal dichtdraaien en kijken of het verschijnsel stopt.
Vogens mij is het hier een geval van een lekkende drieweg klep, ik kan dit niet met zekerheid zeggen want Agpo heeft bij bepaalde ketels een afwijkend principe, deze ketel ken ik dan ook niet.
Wat niet mag is als er geen warmtevraag is van de cv dat de cv leiding warm wordt bij warmwatervraag.
Heel veel lucht, je hebt gewoon last van lucht in je toestel de agpo ketels zijn daar heel gevoelig voor.
Er zit rechts voor onder de brander/luchtdrukkast steekt er een kleine leiding uit van ongeveer 5 mm met een 6 kant moer dat is je ontluchtingsleiding van je warmtewisselaar.
Met een kleine baco kan dit opendraaien om te ontluchten houd er wel een bakje onder.
Maar ik ontlucht meestal op de middenschroef van de pomp even een oude handdoek onder de pomp proppen en steeds een stukje van de schroef losdraaien en weer vastdraaien totdat de ketel temperatuur zakt en weer normaal begint te draaien.
Dank voor de reacties. Uiteraard ben ik weer gaan klussen.
Als ik het ontluchtingnippel opendraai, dan gebeurt er niets.
Er komt maximaal 1 druppel per minuut uit en lucht komt er ook niet uit. Wat doe ik verkeerd?
Ik heb de stekker uit het apparaat getrokken, of moet hij juist draaien?
Bedankt, Frank.
Er zit geen 3 weg klep in de NEV 324 dus dat kan het niet zijn.
Lucht is eigenlijk nog het meest voor de hand liggende, vul het toestel eens tot 1,8 a 2 bar en draai alle radiator kranen in huis helemaal open.
Ontlucht de ketel door het nippeltje bij de wisselaar wat los te draaien maar draai het er niet uit!
Als er geen (of weinig) water uit komt is het mogelijk dat dit nippeltje vervuilt en verstopt is.
Je kan dat proberen schoon te maken maar tap dan eerst de ketel af en trek de stekker uit.
Dus vullen, ontluchten en alle radiatoren open.
Zet nu de kamerthermostaat hoog en kijk hoe de ketel nu brandt en wat de temperatuur doet.
2e wat je kan proberen is: zet de kamerthermostaat zo laag mogelijk en sluit alle warmwaterkranen.
Het toestel mag nu niet gaan branden.
Doet het dat wel (dus even branden tot een hoge temperatuur, wachten en weer aanslaan) kan het zijn dat de stromingschakelaar in het tapwatergedeelte vasthangt of defect is.
In principe komt het er dan op neer dat het toestel continue tapwater vraag heeft door deze defecte flowswitch.
Succes met proberen!
Laat eens weten of het effect heeft gehad.
Dan zit de leiding verstopt, draaiend of met de stekker eruit maakt in dit geval niet zoveel uit.
Ontlucht hem op de pomp daar bereik je het meeste mee en nu wel de stekker erin laten want de pomp moet nu juist de lucht naar zich toe halen om het via de pomp schroef te laten ontsnappen.
Houd wel je cv druk zoveel mogelijk op 2 bar.
Succes.
Dat bedoel ik dus, als je de ketel aftapt en de nippel eruit draait, kan je de aansluiting schoonmaken/doorprikken met een naald bv.
Dan ontlucht ie weer.
Heb net de ketel ontlucht door herhaaldelijk de schroef van de pomp los te draaien en weer vast, tot er een constant stroompje water uitkwam. Nu heb ik de ketel volgens mij weer goed werkend.
Als de verwarming aangaat, dan verwarmt de ketel het water tot ongeveer 60-65 graden. Daarna gaat de ketel weer uit en koelt het water weer langzaam af (ongeveer 30 graden).
Na verloop van tijd slaat de ketel weer (vooropgesteld dat de thermostaat nog steeds 'aan' staat). Is dit een juist werking? Tot hoeveel graden moet de ketel het water laten afkoelen, alvoren deze weer aanslaat?
Hartelijk dank voor de hulp.
Chathanky schreef:
Ik blijf nog steeds bij de mogelijkheid van mijn eerste antwoord.
Er zit geen 3 weg klep in Chat.
Het werkt volgens een geiser principe, in de wisselaar zitten 2 spiralen, 1 voor tapwater en 1 voor cv.
Als er tapwater vraag is gaat de brander aan als de uitstroom temperatuur niet te hoog is en als de stromingschakelaar in het tapwaterdeel is gemaakt. (en vooropgesteld dat de keteltemperatuur ook niet te hoog is natuurlijk).
Er zit geen 3 weg of keuze klep in, deze kan dus ook niet lekken of doorlaten.
Misschien was ik niet helemaal duidelijk:
Als er geen verbuikers aan staan, dan slaat de ketel niet aan.
Bij warmwater slaat de ketel meteen aan.
Als de verwarming 'aan' staat, dan slaat de ketel aan, totdat de verwarming uit gaat of totdat de ketel ongeveer 60 graden is. Vervolgens slaat de ketel uit en slaat weer aan als de water temp afkoeld.
Is dit dan niet een juiste werking van de ketel?
mvg, frank
Klinkt als de juiste werking van de ketel, staat de ketel thermostaat op de ketel ook ingesteld op ongeveer 60 a 65 graden?
Een paar vragen om wat meer info te krijgen:
- Welke thermostaat heb je in de kamer hangen?
- Komt de kamer op temperatuur of kan je het niet warm krijgen binnen?
Het is een Landis & Gyr thermostaat en de kamer komt goed op temperatuur. De ketel staat nu al een aantal uurtjes aan en hij doet keer op keer hetzelfde (d.w.z. slaat aan en stopt op dezelfde tijdstippen).
Bedankt voor alle hulp.
Frank.
Bij mij slaat de ketel ook tussendoor uit maar dit wordt door de thermostaat gedaan, er zit een anticiperende regeling op, deze regeling is er voor dat de ruimtetemperatuur niet doorschiet, 4 a 5 minuten aan en een paar minuten uit en dan start hij de ketel weer, dit is een instelling van 6 schakelingen per uur.
In oudere types werd dit via een bimetaal geregelt, en was instelbaar.
Afhankelijk wat voor type je hebt kan dit bij jou ook het geval zijn, Landis heeft ook dit type thermostaten gemaakt.
Lijkt op normaal regelgedrag.
Als je een Landis en Gyr REV 10 thermostaat hebt bijvoorbeeld zal deze niet de ketel lange tijd aan zetten en dan weer lange tijd uit.
Deze zal in korte blokken de ketel aan en uit zetten om zo de temperatuur in de kamer zo constant mogelijk te houden.
Dat klopt, bij mij werkt het wel waardeloos, op de tweetraps regeling van de ketel. Die gaat voor de eerste 8 minuten op 8 kw draaien en daarna op 21 kw, woordoor het aanwarmen lang duurt.
Het is dus niet altijd een goede combinatie.
Ik denk dat de vragensteller de werking van de thermostaat eens moet onderzoeken of de gebruiksaanwijzing een door moet lezen, dan zal het waarschijnlijk niet aan de ketel liggen.
Denk dat je gelijk hebt, als de vraagsteller meer info kan geven over welk type thermostaat hij heeft van L&G kunnen we misschien wat duidelijkheid geven over de preciese werking van de thermostaat
Weet je wat ik denk dat er een potmeter op de electronica is veranderd.
Maar het kan ook zijn dat je cv sensor niet goed werkt en wat is verlopen.
Denk toch dat er even een vakman naar moet kijken, voordat je iets doet waar je later spijt van krijgt.
