Probleem afvoer wasmachine
Ik woon in een flat, waar "vroeger" de wasmachineaansluiting in de keuken zat, vlak naast de gasaansluiting. Aangezien ik dit geen geweldige constructie vond, en de keuken eigenlijk te klein is voor een wasmachine, heb ik (of eigenlijk mijn toenmalige vriend ;) ) de aansluiting en de afvoer door de muur getrokken, richting slaapkamer. De afvoer is (voor zover ik weet) geplaats volgens de richtlijnen. De afvoerpijp komt iets boven de wasmachine uit, en onderdaan een siffon (schijf je dat zo??). Daarna is het aangesloten op de afvoer van de keuken (alleen wasbak).
Als mijn wasmachine draait (is een was/droog-combi) en vooral tijdens het drogen, borrelt de afvoer (van zowel wasmachine als spoelbak) verschrikkelijk. Soms stroomt ie zelfs over. De keukenkraan kan ik dan al helemaal niet gebruiken, dan weet ik zeker dat ie overstroomt. Ook als hij niet draait, en ik laat een grote hoeveelheid water in 1 keer wegstromen uit de spoelbak (na afwas) borrelt ie ook flink.
Gisteren vond ik weer eens een flinke plas water in mijn slaapkamer :( Hoe komt dit? Durf nog geen loodgieter te laten komen, ben bang dat ie de hele muur open moet breken :( Wie helpt?
Waarom zou een loodgieter de muur openbreken als de afvoer verstopt zit?
Begin vanaf de keuken de boel te onstoppen.
Eerst de sifon los halen (emmer er onder) dan een ontstoppingsveer in de afvoerpijp voeren en proberen met heen en weergaande beweging de boel weer los te maken. Sifon er weer aan en met flink heet water doorspoelen. Eventueel een flinke kop (huishoud) soda in een emmer heet water en dan doorgieten.
Procedure eventueel nog een keer herhalen.
Als de keuken weer goed doorloopt, dan het stuk vanaf de wasmachine ook ontstoppen zoals hierboven omschreven.
Oeps, vergeten erbij te vertellen :oops: Voordat de boel aangesloten werd is de boel helemaal ontstopt, en het probleem is er al vanaf het begin... Denk dus niet dat het een verstopping is.
KAn ook een ontluchtingspobleem zijn (gezien het borrelen) maar waarschijnlijk(er) is toch een verstopping. Ontstoppen herhalen dus.
Hmmm ik ga het proberen, maar eigenlijk geloof ik het niet zo... Niet om koppig te doen hoor, maar aangezien de afvoeren toen ik ging verbouwen zeer grondig schoongemaakt en ontstopt zijn, en het probleem toen ook al was, denk ik toch dat het misschien wat anders is.
Dat ontluchtingsprobleem, hoe zou je dat evt kunnen verhelpen? Als het dat zou zijn bedoel ik?
Even verderop komen de afvoeren uit de badkamer erbij (deze geven geen problemen) en van daaruit loopt het mijn flat uit naar de hoofdafvoer (waar alle afvoeren van de flats op uitkomen)
Het is me niet duidelijk of de afvoeren in de bad/doucheruimte ook borrelen.
Dus dat is de reactie op degene boven me ;) Ga donderdag een ontstopper regelen...
Edit: Al snap ik nog steeds niet hoe het een verstopping kan zijn... Dat zou dan veel dieper moeten zitten, aangezien het hele eerste deel afvoer nieuw is, en het stuk daarna (pas vanaf de badkamer) geheel ontstopt... Maar dan zou ik toch ook problemen moeten hebben met de afvoeren in mijn badkamer?
Haha, sorry hoor, ik lijk wel koppig, maar vind het gewoon niet zo logisch ;)
Ergens een dubbele sifonwerking misschien door niet waterpas of aflopend gelegd ?
Hmmm, zou zou ik dat kunnen controleren? Ben niet zo handig :oops:
Het zou waterpas moeten zijn, maarja dat heb ik zelf niet nagekeken, dat heeft mn ex gelegd..
De hoogte van de pijp afmeten vanaf de vloer is een mogelijkheid, een andere mogelijkheid is een kennis met een waterpas :wink:
Haha, zoiets dacht ik al, maar dan moet ik mijn keuken open gaan breken... Zit ik niet zo op te wachten :? Nou ja, wat moet dat moet...
Het enige wat ik zou kunnen fotograferen is de siffon en een stukje pijp... De rest zit achter de keuken... Weet niet of je daar iets aan hebt?
