Wasmachine afvoer overstroomt - eerder geen problemen
Dag allemaal,
Dit weekend ben ik verhuisd en heb ik mijn Wasmachine (7KG) meegenomen. Deze heb ik 4 jaar lang zonder problemen gebruikt, maar nu ik deze in mijn nieuwe woning heb aangesloten overstroomt de afvoer steeds. Ik heb de sifon al schoongemaakt vanbinnen, maar hier was eigenlijk geen vuil aanwezig. De vorige huurder gaf aan nooit problemen te hebben gehad met zijn afvoer.
Iemand een idee waar dit vandaan kan komen en hoe ik dit op kan lossen?
Ik zou een stuk buis aanbrengen boven de sifon. Waarschijnlijk is er maar enkele cm's buis dat niet standaard met water gevuld staat, als de wasmachine heel kortstondig sneller aanvoert dan de buis afvoert krijg je al een overstroming. Als je een stuk buis toevoegt maak je die buffer een stuk groter.
Schijnbaar pompt jouw wasmachine iets sneller af dan die van de oud bewoner.
Dag Job,
Bedankt voor je reactie! Dat klopt inderdaad, het stukje buis boven de sifon zit grotendeels gevuld met water.
Moet ik hierbij nog rekening houden met een maximum hoogte? Ik heb ergens gelezen dat de afvoerbuis niet boven de wasmachine zelf moet uitkomen. De buis reikt nu tot 66cm en de wasmachine is volgens mij 85cm.
Wat job_4 al schreef gewoon een stukje pvc buis 40 in de sifon 15 / 20 cm lang hoef je niet te lijmen kun je er gewoon indrukken.
Ja als het niet verlijmbaar is dan moet je een andere kopen.
Maar grijze pvc is wel verlijmbaar, en je hebt ook witte pvc dat verlijmbaar is.
Als je het niet verlijmd, zal het daar absoluut gaan lekken als de machine afpompt.
Snap ook niet dat mensen aan kunnen geven dat je het niet hoeft te verlijmen.
Helemaal mee eens. Momenteel loopt de afvoer over dus op de overgang naar het nieuwe stukje buis zal geregeld water blijven staan. Dat loopt zo tussen de naad door. Zeker verlijmen dus inderdaad. Dat hoort elke klusser toch eigenlijk wel te weten...
Ik zou de horizontale leiding doorzagen en daar de sifon in lijn op zetten.
Dus het even goed aanpakken.
Dan zit de sifon al een stuk lager en kun je er een knappe pijp verticaal op zetten. Ook zal de kans op verstoppen door het verwijderen van de twee onnodige bochten de afvoer verbeteren.
En natuurlijk moet alles wel gelijmd worden.
Ja mooi recept voor overlopen zo. Maar er zit naar links nog meer aan afvoeren zo te zien. Misschien foto van totaal posten, dan kan @Lampje45 nog meer goede tips geven.
Blubbert de sifon ook na afpompen?
Is het oorspronkelijk alleen een CV afvoer geweest?
Jullie worden wel gauw bang.
Had al geschreven ga naar een loodgietersbedrijf leg het probleem voor en zij zullen zeggen wat je nodig hebt en voor een stukje pvc buis zullen ze niet moeilijk doen als het gelijmd moet worden dan zullen ze dit ook zeggen.
In de sifon zal niet zoveel water staan dat het uit de verbinding loopt.
Om iemand de riool leiding laten veranderen die eigenlijk geen idee heeft waar hij mee bezig is vind ik te ver gezocht.
Een stukje buis is in de eerste instantie de beste oplossing en het goedkoopste.
Heeft niks net bang te maken maar alles met vakwerk :wink:
TS hoeft niet bij een loodgieter langs te gaan om te horen dat hij zijn afvoer moet verlijmen. Dat kan zo'n beetje iedere klusser hem ook wel vertellen.
Stukje buis zou de eerste optie zijn inderdaad maar mocht dat onvoldoende helpen dan dient toch echt wel heel die knutselafvoer aangepast te worden. Want optimaal voor de doorstroming is die niet zoals hij nu loopt.
Sorry hoor Martin,
Dit slaat toch nergens op.
Met de vakkennis die er op dit forum aanwezig is, zou er menig loodgietersbedrijf jaloers op zijn.
Veel mensen die het vak tot in de toppen van hun vingers beheersen. En een rugzak vol aan ervaringen meedragen.
Ik zou me schamen als ik op een simpele vraag als dit, de TS door zou sturen naar een loodgieter.
Dat zou getuigen van weinig vakmanschap.
Een PVC afvoerpijp moet gewoon gelijmd worden.
Want je zet niet voor niets er ergens een halve meter op. Er staat wel degelijk een valdruk in deze pijp.
Dus het advies om niet te verlijmen is gewoon een slecht advies, zeker omdat een nietswetende TS op dit specifieke gebied, om hulp vraagt van de "vakman".
En ook dit is geen raket wetenschap, het is gewoon een kwestie van helder nadenken en net zoals bij lego, iets in elkaar passen na de tips van de leden van dit forum en als het allemaal past. merken met een viltstift op de standen van de koppelingen en lijmen. Zo simpel kan het zijn.
De rest zit wel goed, denk ik.
Gewoon de sifon naar onderen plaatsen
De horizontale pijp aan de rechterzijde bij de bocht afzagen en hier direct een sifon aan bevestigen met een pijp van een 50 cm omhoog.
Die twee knutselbochten moeten er uit.
Amanda Siemelink
