Platdak verwijderen boven bestaande gevelmuur en binnenmuur
Wij gaan na het bestaande huis in het voorgaande jaar flink verbouwd te hebben nu beginnen aan de aanbouw.
Eind van de maand word de fundering van de aanbouw gestort, hierna ga ik beginnen aan het opmetselen van de muren. Hierbij zit ik met de volgende uitdaging.
De bestaande binnenmuur en buiten gevel waar de aanbouw tegen aan gezet gaat worden moet hoger gemetseld worden omdat het plafon in de bestaande bouw 2,4m is en in de aanbouw 2,7m gaat worden.
(bestaande binnen muur is geel, bestaande gevel is oranje)
De hele woning heeft een plat dak waarbij de dakrand +- 30 cm uitsteekt van de buitengevel. Om de muur aan de kant van de bestaande gevel op te kunnen metselen zal er dus een stuk van het dak af moeten (de oversteek + (2 x muurdikte) + spouw). Het plan is om over de gehele achtergevel een zaagsnede te maken door de dakbedekking, isolatie en dakbeschot zodat de bestaande binnenmuur van boven bereikbaar is.
Nu weet ik alleen niet hoe ik ervoor kan zorgen dat er geen water het huis in komt in de periode dat ik de muren kan opmetselen en een dakdekker de nieuwe dakopstand kan maken.
Tot nu toe heb ik bijna alles in de verbouwing zelf gedaan buiten beton storten en dakwerkzaamheden, maar door budget redenen moeten we nu het meeste zelf doen (op het maken van de uiteindelijke nieuwe dakrand na).
Hebben jullie tips hoe ik dit stuk dak kan verwijderen zonder dat ik water in de woning krijg hoor ik deze graag.
BlueHands
Bij het verwijderen van de bestaande dakrand zul je gelijk een nieuwe opstaande rand in het bestaande dak moeten laten maken. Daarmee voorkom je dat tijdens de werkzaamheden al het water van het bestaande dak naar binnenloopt.
bestaande dakrand ( ga uit van een trim) afsnijden langs de trim en dan proberen het dakleer met een schep los te steken van het dakbeschot en deze dan omklappen.
Zodoende kun je metselen, na het metselen dakleer weer voorzichting terug klappen tegen de muur
Direct een nieuwe dakrand maken lijkt me lastig aangezien hier ook een loodslab (of loodslab vervanger) in verwerkt moet worden die nog in de te mestelen muur gezet moet worden.
Lossteken van de bituum had ik nog niet aan gedacht, ik weet eigenlijk niet hoe die vast zit op de isolatie.
Die loodslab hang je los over de mastiek hoek/ opstand, dus die opstand kan je voor het metselen maken, kwestie van uitmeten.
plak een tijdelijke houten rand op je dakbedekking met Tixophalte zodat er geen water over de rand kan stromen.
en gebruik een zeil als er niet wordt gewerkt.
Goed idee maar let wel op dat op de zone waar dat spul zit het lastig is om daar met nieuw materiaal blijvend waterdicht op aan te sluiten.
Bedankt voor de ideeën, we gaan proberen de opstand direct te maken op de nieuwe plek waar deze moet komen. Dat voelt als de makkelijkste oplossing zonder dat we water binnen krijgen.
LeonidGorok
