Dakafvoer platdak, kan ik die zelf repareren?
Ik heb lekkage. Ik heb op het dak gekeken en zie dat het dakleer los gekomen is van de dakafvoer. Ik denk dat dit het probleem is, want dit is precies waar de lekkage binnen is ontstaan.
Ik heb een plat dak. Op de foto is te zien dat er diverse kieren zijn ontstaan. Dakleer lijkt echt omhoog gekomen te zijn.
Is dit iets wat ik zelf kan repareren of moet daar een dakdekker bij komen? Ik weet dat er kit voor dakbedekking te krijgen is bij de bouwmarkten, maar heb geen idee of dit in mijn geval toepasbaar is?
je kan het proberen maar heel zrgt dat stukje niet
er zitten flinke inplakranden aan een dergelijke afvoer.
Bitumen kit zoals Tixoplast, als er maar opstaat dat het op basis van bitumen is.
Schoonmaken, eventueel droogmaken met een fohn en dan niet zuinig doen.
Rechts onderaan ziet het er ook niet lekker uit en de bovenrand ook niet.
Ik verwacht dat je het wel dicht krijgt, voor voorlopig.
Goed repareren is meer een zomer klus.
Loden plakplaat m.i. en geen aluminium.
Je stookt dan zo de naden los, kitten heeft de voorkeur.
Als die zijuitloop van zink is heeft deze ook een levensduur. Hoe oud zou het dak kunnen zijn.
Je kan die kieren, rode vierkant, voorzichtig schoonmaken met een schroevendraaier en daar dan Tixophalte inspuiten. Een beetje terpentine wil ook helpen voor de hechting. Hete lucht helpt ook.
Het beste, spuit er eerste een beetje kit in en probeer deze op de oppervlakken zoveel mogelijk met een schroevendraaier uit te smeren. Je zal zien dat het oplosmiddel in de kit ervoor gaat zorgen dat de kit aan die oppervlakken gaat hechten.
Zoals gezegd kit is meestal tijdelijk.
Dank voor de reacties! @ wgb: dak is 25 jaar oud. Zal uiteindelijk een dakdekker moeten kijken, maar wil het voor de komende maanden graag proberen dicht te maken. Tixophalte klinkt goed, ga ff kijken waar ik dat kan bestellen. Gamma zal het niet hebben? Of heeft Gamma vergelijkbaar spul.
Gamma is onduidelijk, die heeft alleen een (dure) dak repatiekit. De "mastic" kit is waarschijnlijk ook op teer/bitumen basis. Daar krijg je het ook mee dicht.
Maar ga naar de praxis, hornbach, warmteservice of toolstation en die hebben wel een standaard bitumen kit, een lokale winkel zal het vast ook hebben.
(als ik maar genoeg namen noem, dan is het geen reclame meer toch?)
Morgen het dak op, dan heb je het dicht als er woensdag regen komt.
Geen idee. Tixophalt kon ik door en door. Een product kan je in een lagere prijs aanbieden om bepaalde grondstoffen of alternatieven wel of niet toe te voegen.
LeonidGorok
