Plafond aanbrengen in bijkeuken
Ik heb net een huis gekocht (bj 2000). Naast dit huis zit een geschakelde garage (dus garage ligt tussen huis en garage van de buren).
Voor en achterzijde van garage zij dus buiten muren. Balken van garagedak lopen in de breedte.
Nu heeft de vorige eigenaar het achterste stuk van de garage afgezet met een wandje en daar een "bijkeuken" van gemaakt. Dit wandje is vastgemaakt aan een van de dakbalken en met gipsplaten bekleed.
Het idee is prima, de afwerking wil ik wat verfraaien en er zo een volwaardige bijkeuken van maken. Dus tegels op vloer, klein aanrechtblokje erin, leidingen goed aanleggen muren stukken, etc...
Ook moet er een plafond in. Daarover is mijn vraag:
Als ik hier gewoon gipsplaten tegen aanschroef, met eventueel isolatie ertussen. Heb ik dan niet een ventilatie probleem met de dakbalken? Moet ik ventilatie maken naar het garagegedeelte toe ? Dan moet ik dus door de dakbalk heen waar het scheidingswandje aan vast zit. De bijkeuken is trouwens verwarmd.
Goede ideeën zijn welkom.
Vincent
Nee. Als je maar niet de isolatie tegen het dak bevestigt... als het dak geplakt is met isolatieplaten ertussen dan is het verstandig om je tussen je isolatie en je dak een kleine tussenruimte te houden.
Dus je isolatie zo laag mogelijk tussen de balken.
Verder zou ik wel eerst je balken uitrachelen voordat je de gipsplaten ertegenaan schroeft.
Mighty1, als er al isolatie op het dak ligt, waarom zou je dan nog binnen isoleren?
Is in dat geval totaal onnodig.
Maar mijn indruk is, dat er geheel niet geïsoleerd is op het dak, het was immers een garage? Gewoon het oude probleem: isoleren van een plat dak aan de binnenkant.
Algemene advies op dit forum hierover is: doe het niet, als het even niet hoeft.
Ventilatie naar een ander deel kan helpen, maar het is niet gezegd dat het lukt.
Als het niet goed genoeg geventileerd wordt, wordt het een stinkende massa.
Veel beter is (inderdaad) isoleren op het dak.
Zie o.a. ook:
Is isolatie van een plat dak mogelijk?
Bestaand plat dak isoleren
Plat keukendak, isolatie verwijderen of laten zitten?
Garage bij woonkamer trekken
marcowammes
