Wediplaat aanbrengen aan plafond.
In mijn plafond in de keuken zie ik koudebruggen. Deze blijven doorschijnen. Ik wil dit oplossen d.m.v. het plaatsen van een Wediplaat.
Mijn vraag is of ik dit moet schroeven of kan lijmen? Moet de plaat ook nog op rachels worden gemonteerd of kan het rechtstreeks op het plafond?
De Wediplaat zal ik vervolgens gaan stucen.
Het is de bewapening van het balkon dat er boven zit. Dit schijnt door. Heb van een aannemer vernomen dat dit met een Wediplaat of Qboard opgelost kan worden. De plaat mag niet te dik zijn. 1 cm ongeveer ivm beperkte kozijnhoogte die ik nog heb. Mag ik deze plaat dus lijmen of schroeven aan het plafond en moet er nog een ruimte tussen plaat en plafond overblijven. Dus nog met dunne rachels ertussen. Mijn voorkeur gaat uit naar rechtstreeks aan het plafond bevestigen door te lijmen of te schroeven.
Dat mag gewoon overschilderbare acrylaatkit zijn. Of als je beter wilt: een hybride beglazingskit.
Driewerfst
