Plaatsing van de radiatoren en warmtespreiding
Hi allemaal!
Ik lees al enige tijd mee op dit forum en heb al het nodige aan informatie van allerlei andere topics gehad. Ik heb echter een vraag die ik lastig in andere topics kan vinden: de plaats van radiatoren en met name de spreiding van de warmte.
Situatie is als volgt:
  • Mijn vriendin en ik hebben in augustus een - oude - bovenwoning in Utrecht gekocht (uit +/- 1900), 110m2 oppervlak.
  • Woning is oké geïsoleerd. Dubbel monumentenglas (2016), dakisolatie (PIR, grofweg 7cm) en gevelisolatie aan de voorzijde (5cm HR++ EPS parels). Achterzijde is eigenlijk niet goed te isoleren zonder flink te verbouwen.
  • Geen hoekwoning, dus aan beide kanten buren.
  • Het betreft de 2é en 3é woonlaag van een bovenwoning. Op de 1e woonlaag woont al sinds wij er zitten niemand en dat scheelt - denken wij - aanzien in warmte(vraag), want we krijgen van 'beneden' dus geen warmte. Aankomende winter zullen daar wel mensen wonen en krijgen we hopelijk ook wat warmte van beneden. Onze eigen vloer gaan we dus niet isoleren (wordt ook afgeraden).
  • Ketel: Remeha avanta 28c, 2016.
  • Natuurlijke ventilatie via ventilatieroosters op de ramen.
  • Gasverbruik januari (162m³) en februari (115m³) is flink onder gemiddelde. Temperatuur die we aanhouden wisselt een beetje. Grofweg 18 - 18,5 op doordeweekse dagen, in het weekend 19-19,5.
De reden dat ik toch dit topic start is dat het in de koude weken (<5 graden overdag) eigenlijk niet goed warm wordt in de woonkamer en keuken (125m³!). Temperatuur koelt 's nachts af tot 15 (daarop staat de thermostaat). Daarna is naar 17 of 18 graden brengen wel te doen, dit gaat met ongeveer 1 graad per uur. Daarboven duurt het verschrikkelijk lang. We dachten eerst dat dit aan de isolatie lag, en hoewel die uiteraard niet denderend is, is daar de rek ook wel een beetje uit. Daarna heb ik me wat verdiept in hoeveel watt verwarmingsvermogen we hebben en toen 'schrok' ik een beetje. We hebben in de woonkamer & keuken 3 kleine radiatoren (Type 11, 350 cm bij 100cm) en 1 wat grotere (Type 11, 60cm bij 80cm). Als ik op internet zoek kom ik niet veel hoger uit dan zo'n 2000 -2500 watt. Veel te weinig voor een woonkamer/keuken met 125m³ inhoud. Dat blijkt ook wel uit de retour temperatuur van de radiator (69 uit, 67 in), al hebben we op de bovenverdieping de radiatoren ook niet vaak aan staan. Op de gang overigens wel, maar die heb ik niet ingetekend.
Nu heb ik een aantal installateurs over de vloer gehad en komen ze eigenlijk allemaal tot de conclusie dat het vermogen dat we hebben te laag is. Prima, want vermogen toevoegen lijkt makkelijker dan de woning nog verder isoleren. De oplossing is echter verschillend per installateur en ik ben het spoor een beetje bijster. Daarnaast heb ik het gevoel dat er naar producten waar men ervaring mee heeft. 'toegepraat' wordt.
Onderstaand is een - grove - schets van onze woonkamer/keuken. Totaal dus 125³, met aan de voorzijde 3 hele grote ramen (2,40 hoog, 1 meter breed). Daaronder hangen 3 hele kleine radiatoren. Daarnaast hangt er één radiator in de keuken, naast de deur naar het balkon.
De geschetste opties:
Optie 1: een hele flinke radiator zetten op de plaats van de 'groene' radiator. Hier hangt 'ie niet in de weg en daar kunnen we in een klap een paar duizend watt kwijt. Hiervan zeggen andere installateurs dat de warmte niet naar de rest van de woonkamer gaat verspreiden, één zegt dat het met zo'n speedfan wel gaat lukken. Voordeel: Ik hoef maar één nieuwe radiator te laten plaatsen en aan te schaffen. Daarnaast kunnen de dunne varianten onder de ramen blijven hangen. Heeft wat dat betreft mijn voorkeur, maar ik twijfel wel een beetje over de warmtespreiding.
Optie 2: Een iets groter model in de keuken, en 3x een type 22 of 33 in de woonkamer, onder de ramen (rood). Ik vind het zelf belangrijk dat het er nog wel mooi uit ziet, dus die type 33 gaat wel heel erg pijn doen.
Optie 3: Twee grote radiatoren aan de muur bij de ramen. De TV moet dan - dus - een stuk naar voren, maar dan zou ik met 2x type 22 van bijvoorbeeld Jaga Strada (200cm bij 35cm) een enorme bak warmte de ruimte in kunnen pompen.
Een combinatie van optie 2 en 3 is uiteraard ook mogelijk. Doel is om specifiek in de echt koude maanden behaaglijk te krijgen. Als het vriest is het nu gewoon echt niet prettig wonen. Voor de herfst/lente is het eigenlijk prima. Dat maakt ook dat ik liever niet duizenden euro's erin stop. Mijn vraag is concreet of jullie denken dat ik met optie 1 weg ga komen, of dat ik toch beter wat meer kan investeren en wat moet inleveren op esthetiek.
Alvast dank!
Ik ben geen fan van Speedfan, neem liever een fatsoenlijke oplossing.
Een Strada is niet leverbaar in type 22, wel in type 20 (enkele wisselaar) of type 21 (dubbele wisselaar).
Beiden zijn inderdaad nogal dik, wel effectief maar het uiterlijk is ook heel belangrijk.
Als je op die Strada ook een DBH set plaatst dan komt er wel ineens veel meer vermogen uit,
en/of je kunt dan zelf terug naar een dunner model met warmtewisselaar type 16.
Laat eerst eens uitrekenen door een ing. bureau wat je daadwerkelijk warmteverlies is.
Als je dat hebt dan kun je bepalen welke toestellen je nodig hebt en bij welk temperatuurtraject.
Persoonlijk zou ik alle radiatoren vervangen door Strada's, niet te dik maar wel met voldoende vermogen.
Eventueel de radiator/convector bij de TV ook veel langer maken en de TV daar voor zetten.
Daardoor kun je bij de TV één lange convector kwijt en bij de ander ramen ook één lange of twee korte.
Mocht je ze echt niet mooi vinden dan is er nog een optie om de omkasting te maken om de Strada's.
Een van de voordelen is dat de werking dan hetzelfde blijft.
De capaciteit van de radiatoren is afhankelijk van de toegevoerde warmte van de cv-ketel.
De aantal liters cv-water per h en het temperatuurverschil tussen de aanvoeren de retour zijn bepalend
voor de capaciteit.
Je geeft aan dat de delta t 69-67=2grd.
Als dit juist is dan hebben de radiatoren een extreem lage capaciteit.
Inregelen van de radiatorventielen zal een enorme verbetering opleveren en ook een lager gasverbruik.
Warmtespreiding eh geen idee?
Verhogen van de stralingswarmte is beter dan het verhogen van de luchtcirculatie.
Verhogen van de luchtcirculatie geeft een hoger warmteverlies.
Eerst maar de installatie inregelen.
Mogelijk is de max. temp in de ketel te laag ingesteld.
even controlevraag....
Hoe hoog staat de keteltemperatuur en zet je die ook hoger als het buiten gaat vriezen ?
en welke snelheid staat de pomp ingesteld ?
tip. gebruik een iSense thermostaat ipv ronde.
Hi Erik, Bernhard en Ronny.
Dank voor jullie reactie's.
Ik heb naar de instellingen gekeken:
  • Maximaal ingestelde aanvoer temperatuur: 75 graden (P1)
  • Maximale temperatuur warm water: 60 graden (P2).
  • Eco stand warm water aan (P4)
  • Maximaal ingesteld verwarmingsvermogen: 3500 toeren (P17)
  • Minimaal toerental: 1300 (P19)
  • Stand pomp: laag (P21).
Ik gebruik een Isense thermostaat en zet de instellingen niet hoger als het koud is buiten. De capaciteit van de radiatoren lijkt me inderdaad (veel) te laag. Maar goed, het zijn dan ook vooral van dit soort kleine modellen.
Amanda Siemelink
