Plaatsing binnenunit warmtepomp lucht / lucht
Binnenunits van mono split airco's worden altijd "hoog" opgehangen, omdat die koelen en de koude lucht naar beneden stroomt.
Bij gecombineerde functies van koelen en verwarmen zie je hetzelfde.
Maar wanneer je de airco hoofdzakelijk als warmtepomp gebruikt, dan kun je de binnenunit toch veel beter beneden plaatsen?
Of is er nog een andere (technische) reden om de binnenunit hoog te plaatsen?
Dank en groet.
Dat komt ook omdat het model een beetje gemaakt is om te koelen.
Hij zuigt warme lucht aan langs het plafond, en blaast de koele lucht daaronder weer uit.
Als je wilt verwarmen kun je beter een heel ander model nemen, namelijk eentje die bedoeld is om laag te hangen.
Dan hoef je de zwaartekracht niet tegen te werken, en hoeft de ventilator de lucht ook niet heel hard naar beneden te blazen.
Verder hoeven de luchtstromen elkaar niet te kruisen waardoor het apparaat efficienter werkt. Ook kun je in de zomer nog koelen, wat niet kan als je een hoog aan de wand airco laag ophangt.
Dank je wel Ingmar,
Duidelijk en logisch. Evenwel is het verwarmen met een warmtepomp lucht / lucht hier in Frankrijk vooral een kwestie van geld besparen. Deze moderne airco's zijn relatief goedkoop en dus veel in gebruik. Ik verwacht dat een warmtepomp met zo'n laag model binnenunit veel duurder in aanschaf is.
Het door jou gesignaleerde natuurkundig probleem is m.i. voor een deel op te lossen, door om de binnenunit een ombouw (tunnel) te maken van bijvoorbeeld plaatmateriaal en zondanig dat de koude lucht vanaf beneden en opzij, van beide kanten van de binnenunit, aangevoerd wordt. Dan stroomt de koude lucht vervolgens boven in de unit en is de koude luchtstroom van de warme gescheiden.
Ik denk hiermee de huiselijke vrede te kunnen bewaren, afhankelijk van het eindresultaat van het te creeren meubelstuk.
Mocht ik nog iets over het hoofd gezien hebben, dan verneem ik dat graag van je.
Dank je wel voor je adviezen.
De ventilatoren in die units kunnen niet veel druk opbouwen, de luchtstroom word door een ' tunnel' ernstig belemmert en daardoor gaat je rendement onderuit.
Je hebt ook ' inbouw' units, deze hebben een uitgang voor kanalen en vaak de mogelijkheid om de ventilator hogere tegendruk te laten overwinnen.
Dank THH voor je advies.
Ik denk aan een tunneldoorsnede van 200 x 200 mm en dus links en rechts van de binnenunit naar beneden. De 2 hoeken kunnen aan de binnenkant nog rond gevormd worden. De ventilator moet wellicht een stand hoger staan(?).
Is er nog een optie om de binnenunit ondersteboven op te hangen?
Ik heb dan een probleem met de condenswaterafvoer, lijkt me.
Je kunt de unit het beste gewoon ophangen zoals hij bedoeld is. Hoog aan de wand dus!
Wil je iets anders doen, dan moet je daar de correcte binnenunit voor kopen.
Bepalend voor de juiste werking van de luchtstroom aan het plafond is:
- een hoge uitblaassnelheid
- een uitblaasrooster met een hoog inductievoud, dat is een hoge menging met de lucht uit de ruimte
- plaats uitblaasrooster op enkele centimeters van het plafond
- de luchtstroom zo lang mogelijk aan het plafond laten kleven, dus geen opstakels aan het plafond
- selectierooster selecteren op geluid, inductievoud en temperatuurverschil tussen de uitblaaslucht en de ruimtelucht.
Met deze methode bereik je dat de luchttemperatuur en de -snelheid in de leefzone acceptabel zijn. mvg bernhard
Het gaat niet alleen om de aanschafwaarde, maar ook (vooral) om het gebruik (en evt. onderhoud).
Een energiezuinig apparaat kost meer, maar dit heb je vaak in een korte tijd terugverdiend.
Het gevraagde type bestaat wel, bijv de ******. Zoek maar even op. Die hebben een binnenunit die enigszins lijkt op een verwarming, kan dus gewoon 'onder' aan de muur. Een SCOP van ca 4 zou daarmee te halen moeten zijn.
Wil je het beste van het beste, dan is er de *******, heeft geen vloermodel maar de klassieke binnenunit die hoog wordt opgehangen. Verspreidt de warme lucht echter ook prima (daarbij te kiezen uit: richt de luchtstroom naar je toe of juist van je af - werkt met verschillende aanwezigheidsdetectoren). En een wereldleidende SCOP tot zo'n 5,7 (afhankelijk van het type).
Dit verwarmt uiteraard voordeliger dan met aardgas (althans in Nederland).
Het noemen van merken is tegen de forumregels.
Wilt u TS op de hoogte brengen van merken dan kunt u dat doen via een PB.
Dank jullie allen voor je bijdragen. Ik heb de volgende samenvatting gemaakt, waardoor het duidelijk wordt waarom ik gekozen heb voor montage beneden i.p.v. boven.
Het betreft een warmtepomp (WP) voor mijn zoon, die in Zuid-Frankrijk werkt en woont. Hij heeft daar een normale eengezinswoning, gehuurd voor de periode van 3 jaar.
Op de begane grond is er geen behoefte aan koeling; het gaat dus alleen over verwarmen.
Omdat er al elektrisch verwarmd wordt, d.w.z. in elk vertrek zo'n radiatorkacheltje aan de muur, ligt een “airco
Niet mee eens Ingmar,
Mijn topic was de vraag over het boven of onder plaatsen van de binnenunit. Daar had ik twijfels over. Aanvankelijk dacht ik aan een een "tunnelkast" om de unit te plaatsen, teneinde de luchtstromen beter naar en van de unit te leiden. Maar dat is veel werk en omdraaien van de unit is derhalve veel praktischer.
Gezien de reacties wordt dit niet of sporadisch gedaan.
Bovendien heb ik de montage pas gedaan nadat ik de adviezen had gelezen.
LotH
