Plaatfundering met heipalen maar zonder vorstrand?
Ha allen,
Momenteel ben ik de bouw van mijn nieuwe (HSB) schuur/overkapping aan het voorbereiden. Voorkant wordt de schuur, achterkant is open en wordt een overkapping. Totale maat is 7 x 4,5 meter.
Vanwege klei/veengrond ga ik laten heien maar het funderen wil ik verder zo simpel mogelijk houden. Daarom denk ik er over na om alleen een plaatfundering op de heipalen te zetten. Heb nu een mooie optie voor 6 betonnen buispalen. De stekken daarvan wil ik ombuigen om daar vervolgens het ondernet van de wapening op de leggen. Dit icm 17 cm betonvloer en een bovennet daarin. Onder de betonvloer wil ik XPS/EPS leggen om te isoleren.
Wat vinden jullie van deze werkwijze? Is er een gevaar voor opvriezing? Ik heb inmiddels al flink lopen speuren maar ik kom telkens tegengestelde meningen tegen. Ik snap dat het altijd robuuster kan, maar naar mijn mening moet dit genoeg zijn.
Alvast bedankt! 😉
De stekken moet je in ieder geval niet plattrappen die moet je door laten lopen en ter hoogte van het boven net ombuigen zodat ze goed in de vloer verankerd zitten.
er de rest zegt mijn onderschrift genoeg denk ik.
Oké, goeie aanvulling. 😉 Maar ik heb begrepen dat als je ‘m fundeert met heipalen je in principe geen vorstrand nodig hebt. Klopt die aanname?
Niet voor de draagkracht, wel om om vorstschade en kieren onder de vloer te voorkomen. Ook geeft de vorstrand zijdelingse stabiliteit.
Wat zijn de meerkosten nu? Wat zouden de kosten zijn als je bovenstaande zaken achteraf (in een aangelegde tuin) moet herstellen?
Er zijn meer redenen om een rand aan je vloer te storten dan vorst.
zonder rand is het ook een prachtige plek voor gravend ongedierte om een nest te bouwen.
verder is een bouwwerk een stuk mooier af te werken als je een sponning rondom maakt
17 cm is een beetje dun als je de palen niet onder een balk zet.
zou boven de palen minimaal 250 aanhouden.
7 x 4,5 meter schuur op 6 heipalen geeft een forse overspanning. Dat gaat constructief vast niet lukken met alleen een vloer van 17cm. Raadpleeg een constructeur!
Dank voor jullie input. Ik concludeer hieruit dat er in principe geen vorstrand nodig is om het opbreken/scheuren van de vloer tegen te gaan, maar het wel aangeraden wordt vanwege stabiliteit, graverij en afwerking.
Aangezien er bij een paalfundering altijd een funderingsbalk nodig is, is de vraag of een vorstrand nodig is niet relevant.
Dan moet je al paddestoelen aan de onderzijde gaan creëren, zie post 5. Anders pons je de palen door de vloer
Waarschijnlijk gebruik je minder beton bij een randbalk omdat de vloer dan dunner kan zijn. Maar ik heb het idee dat je je plan al klaar hebt, dus dan heeft het niet zoveel zin om nog te antwoorden.
Wat heeft het überhaupt voor zin om wel te laten heien en dan vervolgens de goedkoopste oplossing uit te werken.
Net of je rolls royce koopt met motor uit seat marbella.
Je word hier van voldoende juist advies gediend.
Doe het goed of niet. Fundering is juist het fundament van het gebouw en juist het belangrijkste deel.
Neem de adviezen ter harte. Dus vloer of vorstrand althans onderzijde minimaal 600 mm onder grondslag. Vloer van voldoende dikte ivm krachtenspel.
