PK uitlaat netjes wegwerken
Wij zijn onze badkamer aan het verbouwen, we hebben gekozen voor een WC met een PK uitlaat, omdat de afstand van het toilet naar de muur waar de afvoer in weggewerkt is groter is dan de standaard afvoerbuis is er nog een stuk grijze afvoerpijp geplaatst. Ik vind dit geen gezicht en zonde van onze mooie badkamer. Is er een oplossing om de afvoer van het toilet netjes en mooi af te werken?
De afvoer is ook veel te hoog geplaatst zit verkeerd
evt riool aan passen of een hogere pk aan sluiting zien te verkrijgen.
Evt kan je een +6 wc pot nemen vlakspoel PK, uitlaat 23,5 cm en dan de riool gelijk aan de muur afzagen en vervolgens met een witte buis aan sluiten.
normaal moet die pijp hart buis 18cm van de grond zijn.
We hebben de WC en de rest van het sanitair/tegels net voor een hoop geld allemaal nieuw gekocht.
Het is niet echt een optie om nu een andere WC te kopen en de muur weer open te breken.
Ik denk dat we dan maar met een lelijke afvoer moeten blijven zitten
:cry:
Koofje timmeren en in de tegel van de muur afwerken???
Maar inderdaad ,hoogte is niet goed ik zou toch proberen dit te (laten) herstellen om problemen later te voorkomen. Dan kun je gewoon met witte pijp naar je muur toe.
Overigens een mooi project, wat een klus!!
Zoals Henk al aangaf, zit de afvoer veel te hoog.
Hier krijg je problemen mee in de toekomst, met verstoppingen.
Laat diegene die de afvoer aangesloten heeft de afvoer lager leggen.
Beter nu even veranderen, als straks een hoop ellende.
Dank je wel voor jullie advies, ik wist niet dat het probleem zo groot was toen ik deze topic plaatste.
We gaan overleggen met de man die de badkamer geïnstalleerd heeft hoe we dit het beste kunnen oplossen.
Zoals ik de foto`s heb bekeken wil je afvoer niet lager omdat er een 45 graden Y-stuk is geplaatst met daarin een bocht met spie eind en daar in weer een bocht 90 graden.
dus je enige optie is een andere wc pot waarbij de uitlaat hoogte hoger is.
Of evt een duoblok waardoor de afvoer hoger is en weg gewerkt.
Je kunt er een verhoging onder maken die je betegeld, maar ik garandeer je dat je daar geregeld je tenen aan stoot. Dat kan de verhoging wel hebben, maar de teen is er vaak minder blij mee. Bovendien wordt het, hoe je het ook uitvoert, nooit echt fraai.
Dus inderdaad een hogere pot lijkt me de enige mogelijkheid. En dan gelijk even met witte buis zoals gezegd.
Fraai project verder trouwens, kan me voorstellen dat je je stoort aan de grijze pijp.
Maak een hard houten blok van de ondervorm van het toilet maak deze wit en plaatst deze zoals ik in deze topic heb getekend klik hier
Inderdaad bijna hetzelfde probleem.
Het misschien toch beter om de muur weer open te bikken en de afvoer lager te plaatsen.
Het zou jammer zijn als dit altijd een irritatiepunt zou blijven.
Vanmorgen nog even gaan kijken en op zich hoeven er niet zoveel tegels uit om de afvoer aan te passen.
Tevens kan dan ons tweede irritatiepunt, dat het koord om door te trekken te dicht bij de radiator hangt opgelost worden.
Je kan ook een hoge witte rozet omheen klikken... scheelt je een hoop werk.
houten onderblok klinkt als een goed idee... alleen denk ik dat dat op termijn enorm smerig word.
Zoals eerder geschreven kan de verkeerde hoogte ook een probleem opleveren qua verstoppingen. Beter nu verhelpen denk ik dan later problemen krijgen.
