Pijp watertoevoer Geberit duoflush te lang?
Wij zijn ons hangende toilet (Geberit duoflush) a/h aansluiten, maar nu we de wc-pot erop willen hangen blijkt de buis die het water toevoert te lang te zijn. Klopt dit? Moeten we dit afzagen? Of hebben we iets verkeerd gedaan? Het gaat om de matwitte buis met het zwarte rubberringen-stuk (zoals op de foto maar dan met pijp eraan) Dus het verbindingsstuk tussen de pot en de inbouw-achterkant, boven de zwarte afvoerpijp, om even overcompleet te zijn
Het rubber gaat ook erg stroef in het porselein: kan je dit oplossen door het rubber met afwasmiddel o.i.d. in te smeren of dicht het dan niet meer goed af?
Ik hoor het GRAAG van iemand, alvast dank!
Fleur
:wink:
Ja dit klopt.
De beide pijpen moeten op lengte gezaagt worden.
Dit doe je door de pijp in het inbouwblok te doen en dan voorkant muur afschrijven.
Het zelfde doe je in het wc blok zet dan een streepje op de pijp achterkant wc blok.
Het stukje dat dan overblijft tussen de twee strepen moet er dan afgezaagt worden.
Met wat vaseline op rubber en pot gaat dat makelijker
Shit! Vriendlief had de zaag er al ingezet, toen we ineens bedachten dat de houten afdekplaat er nog voor moest komen (+ tegels) en het pijpje dus toch meer lengte nodig heeft dan waarop het nu is afgezaagd... :oops: Iemand enig idee of je bij een Mega Bouwmarkt (P of G) losse Geberit onderdelen kan kopen? Of kan je elk anders stuk buis van 45 mm kopen en daarop het rubberen kopstuk zoals eerder afgebeeld plaatsen en dit gebruiken? Anders wordt het bestellen en dat duurt ws weer langer :-(
Argh, balen!! :x Haastige spoed....
Moeten die perse van Geberit zijn of kan dit elk willekeurig buisje van 45 mm doorsnede zijn? Bestaan deze überhaupt in de bouwmarkt?
Hoeft niet geberit.
Maar 45 is niet echt een veelvoorkomende maat
Wat je tijdelijk kan doen is misschien het pijpje verlengen met het stukje wat je er afgezaagt hebt door er iets overheen te plakken.
Als het om 1 a 2 cm gaat kan je ook volstaan door het pijpje niet helemaal in de pot te duwen. Dit is dan wel een tijdelijke oplossing.
Je kan beter van geberit nemen, het is een complete set
waarom zal je gaan knoeien terwijl dit geen vermogen kost, als je later lekkage krijgt heb je spijt.
