Geberit up 320 installeren op bestaande pijp van 110mm
Haha ja op het gebied van installatiewerk ben ik niet zo handig; vandaar de 1000 vragen.
Maar heel fijn dat Henk meedenkt!
ik weet niet hoeveel cm hart afvoer vanaf achterwand is, misschien is een sprongbocht een oplossing. Dan hoef je maar 7 cm uit te kappen.
Ik had in #4 ook al aan gegeven als afvoer en reservoir direct boven afvoer kon en jij gaf aan bij #5 kan iets naar voren maar niet veel.
Vandaar met bochten om achteruit te kunnen monteren.
Ja klopt, zag eigenlijk pas hoe het allemaal stond toen ik de pijp erin had gedaan. Zag dat het uiteindelijk maar paar centimeter naar achter gaat met bochten.
Ga het eerst met de bochten proberen, komt uiteindelijk nog spaanplaat, gips en tegels overheen.
Kijk hoe verder je naar voren gaat hoe breder de inbouw en ombouw maat word.
Je hebt een reservoir die zo dun mogelijk is.
En gebruik watervast multiplex18mm i.p.v spaanplaat.
en hoe maak je je waterleiding aansluiting?
Ja heb die groene spaanplaat gekocht!
Waterleiding heeft de loodgieter die de badkamer kwam doen aan elkaar geperst.
groene spaanplaat is geen watervast multiplex, hier zit nog wel een beetje kwaliteit verschil tussen
Goh hebben ze die ook al in watervaste multiplex 18mm dat lijkt me stug toe.
Heb je er ook een foto van?
Xtomsom
