Pijp in doucheput repareren
Hoi. Wat stellen jullie voor om de pijp van een doucheputje mee te repareren zonder de hele put eruit te moeten slopen. Zit gegoten in beton (prefab). Vraag me niet hoe maar ik heb aan de bovenkant van de horizontale pijp een plat stuk eraf geslagen. Stukje heb ik nog.
Ik ga alleen de standpijp gebruiken voor de afvoer van een afgesloten douchecabine die ik ga plaatsen. Dus komt geen water in het putje zelf te staan.
Thanks alvast voor de hulp.
Het beste is deze put er uit te kappen.
Je kunt hem wel lijmen maar de kans bestaat dat de riool gassen er uit komen.
Dan zou je denken stort ik put vol, dan heb je jaren later spijt dat je hem er niet uit gehaald hebt.
Het cement waar je met dicht giet dat hecht niet goed op pvc vooral als als het vies uit geslagen is.
En als je een verstopping hebt dan trekt het water langs de put randen.
Ook kan er een breuklijn naar beneden zitten en dat je later lekkage krijgt.
Je kunt er nu goed bij dan maar wat meer werk en vervangen zodat je met een pvc buis boven de vloer uit komt waar je douch op aansluit.
