Pergola vastmaken aan Betonpoer
Eigenlijk een paar vraagjes
1), Ik heb 18x18x60 Betonpoer gekocht en als ik de montage plaat erop ligt past die precies op de Betonpoer. Echter als ik de op de kant waar je hem normaal monteer komen de gaten op de schuinekant van de Betonpoer is het niet beter om de Betonpoer om te draaien en daar te bevestigen.
2) de gaten van de montageplaat zitten dicht bij de zijkant van de Betonpoer gaat dat wel goed met gaten erin boren
Of heeft iemand tips hoe je het beste de montage plaat kan bevestigen aan de Betonpoer, de pergola is een aluminium pergola met lamellen zie ook foto’s
Er zit al een gat in de poer. Dan is een draadeind met chemisch anker de beste oplossing. Je zult hiervoor een gat in de montageplaat moeten boren.
Ik denk dat die montageplaat niet bedoeld is voor op een poer maar op een tegel of betonplaat bijvoorbeeld, met een grotere oppervlakte.
Bij een betonpoer wordt inderdaad meestal draadeind gebruikt. En dan in combinatie met een verstelbare montageplaat.
Ik denk dat de kans zelfs erg groot is dat er al een binnendraad in het gat van de betonpoer zit.
De 4 gaten bij de hoeken zitten te ver in de hoeken voor de poer.
Het beton zal afbreken als je zo dicht langs de rand gaat boren en als het toch goed gaat kan het weinig hebben.
Gat in het midden van de plat en het is i.c.m. draadeind en moeren een verstelbare plaat.
Dan is het nog wel de vraag of pergola geschikt is om op die manier vast gezet te worden.
Andere optie, nog goedkoper ook, wel meer werk.
Poeren terugbrengen.
Zelf beton poeren storten die iets groter zijn.
De montageplaat daarop plaatsen, afhankelijk van de pergola kan dat gewoon met pluggen en flinke schroeven of houtdraadbouten.
Jack ga ik ook doen poeren terug brengen
60x30 6cm tegel weghalen
Gat graven
Snel beton storten
Tegel terug
Gat door tegel en beton
Draadeind met chemische anker en monteren
Ik zou het niet met snelbeton doen.
Duurder en minder sterk, ook lastiger want je moet echt heel snel zijn als je het als beton wilt mengen en storten.
25 kg beton kost 4 a 5 euro, snelbeton het dubbele en je zal 2 of 3 zakken per poer gaan gebruiken.
ps. misschien lukt het wel met snelbeton hoor, maar ik weet niet of het kan.
