Oude pergola van dicht dak voorzien.
Ik ben op een bestaande (vlakke) pergola een aflopend dicht dak aan het maken.
Daar wil ik damwand dakplaten voor gebruiken op de dakbeschot van underlayment of osb.
Zou het nodig zijn de bovenzijde van het beschot te beschermen met grondverf oid als de dakplaten daar rechtstreeks op komen te liggen?
Het beschot komt op Douglas balken te liggen en afgezien van een boeiboord blijft de overkapping verder open.
In ieder geval de platen ventilerend aanbrengen tov het dakbeschot.
Je zegt "oude pergola": Is de constructie wel stevig genoeg om het extra gewicht van dakplaten én sneeuw te dragen? Hoe groot zijn de overspanningen?
De pergola is steeds afgedekt geweest met canvaszeil (lelijk!) Maar daardoor is het hout nog wel in goede conditie.
Overspanning is 4x2,5mtr.
Ik heb aan de lage kant de bestaande balk verdubbeld met een extra douglas balk. De hoogte aan de voorzijde gemaakt met 2 douglas balken op elkaar. Van hoog naar laag verbonden met 7 douglasbalken van diezelfde afmetingen. (120×45mm)
Voor het beschot denk ik aan 18mm eventueel iets dunner om gewicht te sparen?!
En dan door de plaat heen zakken als je op het dak zit om de damwandplaat vast te schroeven.
Dat zou maar zo kunnen 🤣
Moeten de damwandplaten persé op panlatten voor ventilatie? Ik dacht ze rechtstreeks op het beschot te schroeven.
