Welke tegels onder aluminium pergola
Hoi,
Ik heb een aluminium pergola gekocht zie foto,
Nu wil een terras aan maken om de pergola op te zetten.
de pergola kan alleen met beton ankers vast gemaakt worden.
ik zit zelf te denken aan een betonnen onderlaag met gelijmde keramische tegels van 2 cm dik.
alleen het boren door de keramische tegels is vrij lastig vooral als de pergola er al staat en de tegels barsten ook misschien ?
sommige hoveniers/stratenmakers zeggen dat beton tegels ook kunnen want die zijn zwaar genoeg om de pergola vast te ankeren.
Ik zou graag willen weten wat de beste ondergrond is voor de pergola.
alvast bedankt!
Betonnen poeren lijkt mij te moeilijk om te plaatsen, ik moet 4 poeren dan op de millimeter nauwkeurig plaatsen en dan moet ik nog de betontegels of keramische tegels voor het terras op maat zagen zodat ze om de poeren heen kunnen.
als je het rond om de poeren open laat en de pergola eerst opbouwt en opmaat stelt. Dan stort je als het klaar is de poeren aan. Zo doen de meeste het, en tegels zagen is niet zo spannend. Goed meten en aftekenen. Neem er een vrachtje extra voor het verzagen, gebeurt ons ook
Bedankt voor jullie antwoord.
Welke ondergrond/tegel kan ik dan het beste nemen om zo min mogelijk kans te creëren voor onkruid en mieren?
Hier had ik veel last van toen ik beton tegels onder de veranda had liggen.
Ik was van plan om keramische tegels te zetten maar volgens mij kunnen deze alleen op beton. De keramische tegels met betonnen onderlaag zijn te duur en zijn misschien erg moeilijk moeilijk te zagen.
Is er nog een andere mogelijkheid om op zand een waterdichte tegel te leggen?
Zelf poeren storten.
Goedkoper en je kan zelf (achteraf) bepalen waar de draadeinden komen.
De poeren zijn trouwens vooral tegen het opwaaien, verzakken heeft vooral met de grond te maken.
Ik wil graag dat de pergola een paar cm hoger is omdat de doorgang met screen 185cm is en ik er bijna mijn hoofd tegen stoot, vandaar dat ik denk dat ik de poeren een paar cm boven het terras wil laten komen.
Ik heb niet echt een idee hoe dat er uit zet bij een houtlook aluminium pergola.
Edit:
Ik heb een foto gevonden maar dan met een vlonder vloer, de poeren zien er wel redelijk uit, ik zou wel graag ergens een kap willen vinden of misschien zelf kunnen maken om de schroeven te verbergen.
Die foto is niet echt,
de schaduw van de paal komt niet overheen met het trap-rekje tegen de muur.
Let wel dat regenwater via de palen gaat.
Heeft de verkoper geen oplossingen?
Ja de foto is een 3d tekening, het is alleen maar om te zien dat het iig niet lelijk is.
Dat het water via de paal en de betonpoer afloopt is ook de reden dat ik het terras waterdicht wil maken anders komt er misschien in de loop van de jaren misschien een verzakking.
De verkoper zei tegen me dat hij persoonlijk aan raad om een betonnen vloer te leggen
hoi,
Ik heb nog een vraag, als ik in deze beton poer (18x18 cm die hier staat) gaten boor die op een afstand van 13x13cm komen kunnen de poeren dan barsten ?
ik kan ook zoals Jackd aan geeft zelf poeren storten maar dan dat ik hele korte poeren zoals deze er op zet zodat de afwerking er mooi uit ziet en dat de poer ook boven de tegel komt, dan moet ik wel hele lange ankers nemen die volledig door de poer heen kunnen en ik moet vier gaten door de hele poer boren
Janwit11
