De pergola en de tegel die er aan vast zit die staat dus los op de betonnen poer.
Je schrijft eerst dat je geen poer maakt, maar dat doe je wel alleen komt er niets aan vast te zitten.
Je kunt beter de poer storten, de tegel terug plaatsen en vervolgens gaten boren. Dan met RVS draadeinden en chemisch anker deze vastlijmen in het beton. Dan kun je met stelmoeren en ondersabeling de pergola op de juiste hoogte stellen.
