Ik heb een Intergas Kombi Kompakt CV ketel die zeer regelmatig pendelt. Nu heb ik al veel over dit onderwerp gelezen op het forum, maar op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer. Onderstaand mijn specifieke situatie. Hopelijk kunnen jullie helpen.
Het betreft een Intergas HRE 36/30 ketel. Wordt aangestuurd door een Honeywell modulerende klokthermostaat.
Eengezinswoning (nieuwbouw; bouwjaar 2013) met grote woonkamer en open keuken. Omdat het een split-level woning is heeft de woning hoog plafond. Inhoud ruim 200m3. In zowel woonkamer als keuken ligt vloerverwarming als hoofdverwarming. In berging (beneden), badkamer (boven) en op 3 slaapkamers (boven) zijn Jaga radiatoren gemonteerd.
Ik hanteer de volgende instellingen voor de CV (zelf al een en ander getuned o.b.v. wat ik gelezen heb op fora):
- aanvoertemperatuur CV 50 graden
- vermogen teruggebracht van 70% naar 50%
- pompstand op niveau 2
- booster uit
- vloerverwarmingspomp (ingestelde temperatuur = 35 graden) is aangesloten op pompschakelaar, die ervoor zorgt dat pomp alleen inschakelt bij aanvoertemperatuur > 28 graden
- antipendeltijd tijdens CV bedrijf van 5 min naar 10 min gezet
- min aanvoertemperatuur tijdens OT-vraag van 40 naar 35 graden gezet
- tapcomfortfunctie uitgeschakeld
Voor de Honeywell klokthermostaat heb ik nog geen instellingen gewijzigd, mogelijk zijn de volgende instellingen relevant:
- aanwarmgedrag adaptief (ipv conventioneel)
- type regelgedrag standaard (ipv traag of snel)
Aanvankelijk dacht ik dat het pendelen werd veroorzaakt doordat radiatoren boven niet (volledig) waren opengedraaid. Sinds ik dat heb gedaan, heb ik wel het idee dat het minder is, maar het is zeker niet over. Afgelopen weekend nog heeft de ketel bijna 24 uur non-stop staan pendelen (om de 5 min aan/uit). Ik heb het idee dat pendelen vaker voorkomt tegen einde van verwarmingscyclus (als temperatuur bijna is bereikt). Dus als retourwatertemperatuur op z'n hoogst ligt. Maar zeker niet altijd. Ketel wil ook wel eens pendelen van begin verwarmingscyclus af aan. Ik spreek over een cyclus omdat ik - als het buiten niet vriest dat het kraakt - stook tussen grofweg 1400u en 2200u (weekend 0900u-2200u). En gelukkig zijn er ook wel eens weken dat ie dagen achtereen niet pendelt.
Hebben jullie enig idee wat oorzaak kan zijn? En wat ik er aan zou kunnen doen?
Alvast super bedankt!
- booster uit
