Pendelen CV Ketel intergas Xtreme 36
Gegevens:
Bedrijfsruimte/garage
CV
  • CV Ketel: Intergas, Xtreme 36
  • Thermostaat: Intergas, Comfort Touch (modulerend thermostat)
  • Magnum MAGNUM Premium RVS - Open LT verdeler (11 groepen) 8 in gebruik
  • Magnum Pomp/temperatuurregelaar incl. ALPHA2 L voor open verdelers
  • Pomp/temperatuurregelaar incl. ALPHA2 L voor open verdelers
Isolatie
  • Dakplaten RC6 of 7 (kan het niet helemaal goed meer terughalen)
  • Vloer Tempex 200 120mm RD= 3.64
  • Muren in spouw Iko Enertherm Spouwplaat 50mm Rd 2.25 (binnen kalkzand/buiten steens).
Verwarming oppervlakte:
  • via vloerverwarming nu +/- 70m2
  • Mogelijk straks nog radiator die kleine boven verdieping iets moet verwarmen +/- 36m2
Probleem beschrijving.
Mijn ketel blijft als de ruimtes op temp zijn. Voor nu 15 graden aangezien er geen zitten of stilstaand werk wordt verricht. Elke 15min aangaan heel even zeg maar 0,020m2 gas verbruiken en dan weer uit. En verbruikt hierover de dag bemeten dus best wat in mijn ogen nutteloos gas. Ik heb hier nog wat op te kunnen bijstellen, ondanks dat ik weet dat de CV ketel voor deze ruimte veel te zwaar is. Maar na de winter moet hij ook mijn jaren 30 huis gaan verwarmen als mijn houtkachel cv het niet doet en gelijktijdig 2 badkamer kunnen aansturen, dus dan heb ik wel weer nodig. Maar ik hoop dat nu toch op een of andere manier kan temperen. Of nog ergens te kunnen bijstellen afstellen, om zo toch nog te kijken of hij op een of andere manier zijn warmte kwijt kan.
Grafiek
Zoals ik als eerder zei ben ik me er van bewust dat ketel voor de garage/bedrijfsruimte te zwaar is. Maar wat ik graag zou willen is dat als jij de temp heeft bereikt dat bv het met 0,5 of iets minder laat dalen, dan weer even gaat verwarmen en weer een tijdje stop. Ik plaats van elke 15min heel even niet te gebruiken en weer uit te gaan. Zie ook grafiek van 02:00-07:00. Wat je na 07:00 ziet is mijn andere CV ketel die dan zijn ding doet.
Wat heb ik al gedaan maar heeft niet geholpen:
  • Temperatuur verlaagt in stappen naar 40 graden en daarna de termostaatkraan van de vloerverwarming op 45 gezet.
  • Pompsnelheid in stappen naar zelf maxium gezet (is eigenlijk voor 10 groepen of meer)
  • Temperatuur naar 16 graden gezet
  • Pendeltijd aangepast naar 15min
  • Max vermogen van de ketel aangepast naar 25%
  • LT mengventiel in stappen ingedraaid, zodat hij hydrolies actief is aangesloten (moet je eigenlijk niet willen aangezien je dan verkeerde stromingen kan krijgen).
  • Alle youtube filmpjes en toppics die kon vinden gelezen, maar geen oplossing daarin gevonden.
  • Waterzijdig inregelen van de retour temp van alle groepen met flowmeter en tempmeter
Ik hoop dat er iemand anders nog een goed tip voor mij heeft, want ik weet hem ff niet meer. En een installateur bellen heb ik geen zin meer in. Want de eerst opmerking was, intergas lever ik niet. De volgende was ketel is te zwaar en ergens wel in feb tijd... En ik snap dat geen klusjes is wat je ff handig en snel doet. Dus ik hoop op wat hulp vanuit dit forum
Met vriendelijke groet,
hendrik
Ik ben ook zo bezig geweest je kan er het beste mee stoppen.
Mijn CV ketel is achteraf zo intelligent dat we het zelf nooit beter kunnen regelen.
Mij verbaast het steeds weer dat de temperatuur in de kamer de gehele dag 20,5 graden is.
Met invloed van het weer zijn er toch wisselende omstandigheden. We zijn wel met pensioen.
Afgelopen week 55m3 en dat viel iets tegen. De week daarvoor 44 zeg het maar hoe dat kan.
En zo kan ik terug naar 2000.:shock:
Ik hem de ketel ook een dag of 4 met rust gelaten...maar dat hielp zeg maar niets.. bleef het zelfde gedrag vertonen.
Ik ben eigenlijk nog opzoek of ik ergens iets kan tweaken of bij stellen...
Als die ketel warmte gaat vragen zal het systeem een melding hebben gekregen. Waarom is er in huis een hoeveelheid warmte verloren gegaan.
Dus, denk ik, dat zou kunnen komen dat de temperatuur van het water wat retour is gekomen is te laag is geworden en wel zo laag dat er meer energie geleverd moet worden.
Dat moet je, volgens mij, niet zoeken in het pendelen maar waar kan die energie de woning hebben verlaten toch.
Dan denk ik misschien ligt het wel aan je zelf. De melkboer kwam aan de deur en we hebben even bij de voordeur bijgepraat.
Ik ga ervan uit dat je regelt met OT. Je zou kunnen experimenteren met aan/uit. Dan heb je naast de modulatie in de ketel ook de tijdsmodulatie van de thermostaat.
