Pendelen vloerverwarming
Hallo beste forum bezoekers.
Afgelopen zomer heb ik een nieuwe ketel geplaatst Nefit Topline 30kW, ook heb ik radiatoren geplaatst en de heteluchtkachel verwijderd.
Het mengblok met pomp is op advies van dit forum druk neutraal gemaakt. Het warme water komt binnen in de voorster verdeelbalk en gaat vanuit deze balk via een terugslagklep en een instelklep naar de retour.Deze instelklep staat vol open. Van deze voorste verdeelbalk gaat het ook naar de pomp, deze pompt het naar de achterste verdeelbalk en dan door de vloer terug naar de voorste verdeelbalk. Daar wordt het retourwater van de vloer gemengt het warme water van de cv. installatie en gaat gedeeltelijk weer in de pomp en gedeeltelijk naar de retour van de cv. installatie.
In de slaapkamers heb zo grootmogelijke radiatoren geplaatst om met een lage temperatuur te kunnen werken. Deze radiatoren zijn alemaal voorzien van een thermostaatkraan en voetventiel. Op het verstmogelijke punt zit een bypas in het 22mm leiding systeem. De radiatoren zijn niet ingereld daarvoor zit de thermostaatkraan.(dacht ik)
De ketel is ingesteld op max. 70% vermogen, de max. temperatuur op 70 gr. De nalooptijd van de pomp op 30 min.
Als nu de kamerthermostaat, moduline 400, warmte vraagt loopt de aanvoer temperatuur op naar 70gr.(in de kamer zit alleen vloerverwarming)
De toevoerleiding naar de vloerverwarmingsunit wordt heet terwijl de retour nauwelijks warm wordt dit terwijl het regelventiel bij de toevoer vol open staat op stand 7. Het duurt een hele tijd voordat de slangen ook maar iets warmer worden. Al deze tijd staat het cv. water op 70 gr. en zullen de thermostaatkranen gaan sluiten. De ketel staat dus alleen warmwater rond te pompen door de bypass. Als de kamer uiteindelijk op temperatuur is gaat de ketel uit. Over een paar uur begint het geheel weer opnieuw.
Hoe krijg ik de ketel aan het moduleren zodat hij b.v. op 40 gr. blijft branden. ( de thermostaat is goed aangesloten)
Als ik de max. temperatuur van de ketel op 60 gr. zet zou het dan ook beter worden?
Als de ketel bij zijn max. temperatuur komt gaat deze dan modulerend langzamer branden?
De ketel is toch aan zolang het vlammetje in de thermostaat aanwezig is?
Zou een pompschakeling op de vloerverwarming zin hebben?
Klusser Mirjam
