Pendelen HRE36/30 icm vloerverwarming en externe boiler
ik zou als ik jou was eerst maar eens even HEEL goed de handleiding doornemen.
En dan kom je denk ik tot dezelfde conclusie als ik, zoals jij het aangesloten hebt klopt er geen reet van.
Heb even de handleiding van de Aurea 5 R32 Hybrid add-on versie er op nageslaan.
Weet niet of je die hebt anders even specificeren aub.
Het schema zoals Bernard heeft getekend is het enige juiste, let hierbij er nog wel op dat je shunt en keerkleppen plaatst zoals aangegeven in de handleiding welke JE WEL MOET LEZEN.
Att de loodgieter.
De AB klep moet dus in de retour van het systeem , in het “ koude” gedeelte bij de retour van de ketel? Systeem Bernard
Ik ga alles opnieuw controleren en kom nog terug hierop. Betekent dit dat het Intergas schema niet goed is in combinatie met een WP?
Att loodgieter.
De aansluiting is idd niet vlgs Atlantic, de WP-aanvoer moet direct onder de cv-aanvoer, na de terugslagklep aangesloten. Dan blijft mi mijn probleem met “continu circuleren over de boiler”. AB blijft open als ketel/cv niet inkomt.
De warmtepomp “regelaar” (Hybrid add-on control box) stuurt hier op OT- basis de ketel aan, indien temp lager dan 4 gr. . Boven 4gr. draait de wp.
Deze regelaar “ziet” ook dat de ketel autonoom inkomt tbv warmtevraag van de indirecte boiler cq van de ingebouwde cv-boiler en stopt dan de wp, totdat geen ww-vraag meer. Op dat moment komt of de wp of de cv ketel (op ww temperatuur) weer in.
Probleem opgelost, alle schema’s ten spijt. De Installateur had een 2-wegklep-binnenwerk ipv een 3-weg klepbinnenwerk in mijn 3-wegklep vervangen; hierdoor blijft de klep altijd (bekrachtigd of niet) richting boiler deels open staan. En verwarmd de boiler dus ook de cv installatie, koelt dan weer af en slaat ketel weer aan om boiler op te warmen. Ter lering en de vermaak., Dank voor ieders bijdrage.
Klusser Mirjam
