Paneeldeur vermaken tot vouwdeur
Beste klussers,
Ik heb op mijn bovenverdieping een separate toilet ruimte,
gezien de beperkte ruimte op de overloop wil ik in het huidige deurkozijn 78x201 een vouwdeur plaatsen.
Klinkt tot nu toe heel eenvoudig maar...
Op het moment zit er een grenen deur in met 4 panelen waarvan de bovenste glas is.
Nu wil ik een vouwdeur plaatsen met boven glas om het licht op de overloop te behouden.
Ik heb overal op internet gezocht en bij verschillende bouwmarkten en houthandels geinformeerd maar kan geen vouwdeur vinden met bovenzijde glas.
Nu was mijn idee om de huidige paneel deur om te toveren tot een in 2 delen vouwbare deur.
Wie kan mij hier advies voor geven?
Als ik de oude deur gebruik blijf ik ook nog eens helemaal in stijl van het huis want we hebben overal diezelfde deuren.
Het is wel te doen , maar de vraag is hoe handig ben je?...
Op zich kun je de deur verticaal door midden zagen, deze dan verbinden met scharnier (3 stuks), met de knopen aan de buiten zijde.
Dit is de makkelijke stuk... nu het raam nog... hier zul je opnieuw raamroedes cq stijltjes , tussen moeten maken, zodat het glas doormidden gesneden kan worden , en dan weer opnieuw geplaatst kan worden .
Kun je foto plaatsen van de deur ?.
Kan ik wel een tekeningetje maken hoe ik het bedoel.
Hallo Amdusias,
bedankt voor je reactie,
ik ga proberen een foto te plaatsen,
maar de deur doormidden zagen zal niet lukken, omdat het een paneeldeur is met 4 panelen boven elkaar. dus die zal ik dan toch moeten ondersteunen,
Glas zit vast maar dat tik ik eruit en kan ik zo nieuw bestellen,
mijn deuren beneden heb ik de dichte panelen de randen weggefeesd en glas geplaatst, dus op zicht moet het qua handigheid wel lukken.
Vergelijk je fantasie eens met deze situatie..
Dit is de foto die Arie me toegestuurd heeft!
Groeten Ralf
precies wat ik al dacht , ik heb wel een idee hier voor, ik zal een tekening maken voor je, dan is de rest voor jou, wat betreft het tot uitvoering brengen... ik probeer zo snel mogelijk de tekening voor je te plaatsen.
Mvg: A
even voor de goede volgorde.
1: glas er uit halen.
2: deur door midden zagen ( zie groene lijn)
3: meet 5cm terug over de dorpels. en zaag deze rondom weg, maar laat de paneel in tackt.
4: vanaf deze zaag snede 15 terug meten , en zaag dan je panelen korter.
(zie tekening voor maat )
5: neem een nieuwe tussen stijl (40x100x2010 ) (40 kan trouwens ook 38 zijn, oude deuren zijn vaak iets dunner) en zaag deze ook door midden.
of neem gewoon 2x 40x50 .. is dus ook 40x100
6: maak terplaatste paneel , een sponing met de breete van de dikte paneel (maat A ) en deze kan je er in fresen / of als je echt handig bent , zagen.
7: schuif je nieuwe tussen stijlen om je panelen, tegen je dorpels aan.
en schroef deze vast aan de dorpels.
8: haal je scharnier maar over op de tussen stijlen , zodat deze op de zelfde hoogte zitten..
kap ze zo diep , dat blad vlak is met de buiten kant.
mochten er nog vragen zijn dan hoor we het wel.
succes met de klus
Mvg : Amdusias
Dit ziijn de vievlakspaneeldeuren van 38 mm dik.
Wanneer je niet zo handig bent kun je deze deuren ook zelf samenstellen van multiplex of mdf.
Thuis heb ik voor de kasten omdat dit een afwijkende maat was de deuren samengegesteld van mdf. Je neemt een plaat van 3,6 mm multiplex, hier lijm je aan beide kant de klampen op van 18mm. In de hoeken zet je dan een kwartlat ter afwerking, en je ziet het verschil niet. Tevens heb je zo vrijheid wat maatvoering betreft.
Als voorbeeld hierbij een foto.
( ik kan geen foto geupload krijgen. ik weet niet hoe dit moet)
Bedankt voor jullie antwoord,
ben ff een weekje weg geweest heerlijk tussen al dat drukke klussen :wink:
Maar met zo'n duidelijke omschrijving moet het toch wel lukken,
klein vraagje nog, zal ik voor het nieuwe hout ook grenen gebruiken of kan ik daarvoor ook vuren pakken??
grtz,
Arie
grenen laats zich beter bewerken dan vuren , vuren is iets zachter en heeft vaak grofere jaaringen, (minder goed dus) en grenen is een iets "vettere"houtsoort.. dus beter
maar inprencipe zou bijde kunnen,.. maar voorkeur gaat naar grenen.
veel succes met je deur, ik hoop dat het een geslaagde project wordt.
bedankt,
ik hoop het zelf ook,
En Amdusias, leuk ID ding die hamer, maar vond die vorige foto toch leuker. :wink:
grtz,
Arie
FrantoriS
