Overstortventiel monteren
Goedenavond,
Het is tijd om het overstortventiel te vervangen bij de cv ketel, maar ik heb wat moeite met het monteren :oops: Met welk gereedschap kan ik het ventiel het beste vastdraaien? Ik vind dat er bijzonder weinig ruimte is om er een of andere tang op te zetten en ik heb ook nog het nadeel dat ie hier vlak tegen de muur en vlak onder de ketel zit, dus veel ruimte heb ik niet :o
Iemand? =)
Even een foto plaatsen maakt uw vraag wat duidelijker te beantwoorden.
dit is duidelijk de oude ;)
maar geeft misschien wel een idee
Water af laten
Expansievat controleren
Expansievat is vermoedelijk defect.
Vat en overstort vervangen
Overstort is 1/2 duims buitendraad
Denk aan tape er om Heen.
Als je de knelkoppeling even wat lost en een kwartslag draait heb je ruimte om de overstort goed vast te zetten.
als ie aangedraaid is kun je de knelkoppeling op z`n plekje terug zetten en de koppelingen aandraaien.
Die overstort moet er gemakkelijk af kunnen zo te zien, u hoeft alleen het ding met de rode knop eruit te draaien met een grote steeksleutel of bahco.
Eventueel kunt u de wartels van het teestuk heel iets los draaien en dan de overstort eruit draaien.
Eerst het de druk van de installatie laten. als u alle kranen van de radiatoren dicht draait hoeft de hele installatie niet leeg te lopen, door het vacuüm blijft dan vrijwel alle water in de installatie zitten.
Bij het vullen eerst de vulslang vol water laten lopen en dan pas aansluiten op de vulkraan.
Gewaagde opmerking.
Je kunt wel alle radiatoren dicht draaien maar zolang niet bekend is waar de ketel hangt en of er zelfontluchters in het systeem zitten zou ik het cv systeem gewoon ten alle tijden aftappen.
Als er zelfontluchters in het systeem zitten lopen de buizen in de installatie en misschien de ketel vanzelf leeg en de radiatoren niet, daar zit het meeste water in.
De stekker van de ketel eruit is wel belangrijk.
Dit was al een iets oudere foto, ik heb inmiddels al een poosje geleden het expansievat vervangen en het overstortventiel vervangen, alleen zit deze dus nu nog niet goed vast (omdat ik er niet goed bij kon en misschien te weinig tape heb gebruikt), vandaar dat ik deze even opnieuw wil monteren. Het draaien van de aansluitende koppeling had ik nieteens aan gedacht :roll: :shock: hahah. misschien dat idd maar proberen, tnx!
Is een bahco/steeksleutel het handigste gereedschap om te gebruiken trouwens? Ik had het laatst idd met een bahco gedaan, maar kon het ventiel bijna niet "vastpakken"
Nee hoor, jou overstort lekt gewoon en dat dien je weer te vervangen.
Hoeveel waterdruk heb je in je systeem?
Nogmaals, dit was een oude foto, ik had hem vervangen, omdat ie idd lek was ;)
Het gaat mij dit keer puur om het gereedschap, omdat ik het zo onhandig vind om het ventiel vast te pakken, misschien was er een trucje/bepaald gereedschap voor nodig, maar bedankt voor de info =) ;)
Het is gelukt met verschillende bahco's, ik kreeg helaas de knelkoppeling niet los, ook niet met geweld, maar het is op een of andere manier toch gelukt het ventiel er op te krijgen zonder dat de aansluiting lekt. Had er dit keer iets meer tape om gedraaid.
Draadje kan gesloten worden.
