Overstort vloerverwarming juiste plek?
Hallo
Onze cv ketel word verwijderd hier in de plaats komt een palletkachel met buffervat die op de cv installatie komt
Op het nieuwe buffervat zit een overstort bovenop.
Nu zit er bij de verdeler van de vloerverwarming ook een overstort in de retour bij de bypass. Is deze nu niet overbodig? Ik begrijp deze overstort Zowiezo niet helemaal gezien er een bypass op zit.
Laten zitten of weghalen?
De overstort zit ook met een trechter op het riool. Dit zie ik bij een buffervat eigenlijk nooit. Waarom niet eigenlijk?
De overstort moet binnen bv 50 cm van de ketel geplaatst worden, meestal in de aanvoer.
Het is afhankelijk van de ketel of deze in sommige gevallen in de retour niet zitten.
Het is verder niet van belang of de uitloop op een afvoer uitkomt, het is wel handig en beter als het ooit begint te lekken.
Ik zou niets verwijderen.
Het het zou mooier zijn als deze overstort weg kan, dan kan de retour naar boven beter aangesloten en kan het hele afvoer pijpje weg.gezien de ketel weg gaat en er toch een afstort op het buffervat zit, het buffervat komt boven te staan en dus niet in de buurt van de verdeler.
Zoek even in de installatiehandleiding van de ketel, daar staat beschreven waar het overstortventiel moet komen.
Dit is dus niet de overstort van de verdeler, maar de overstort van de CV-ketel. Als de ketel weg gaat, vervalt deze functie en kan deze dus weg. MITS er inderdaad een andere overstort geplaatst wordt bij de nieuwe warmteopwekker.
Dan moet je de beveiligingen aanpassen aan de nieuwe situatie.
Als die situatie en andere bevestiging heeft een deze is niet meer nodig dan kun je het weghalen
