Lekkende radiator - overstort ventiel
Ik heb een lekkende radiator. Het kraantje zit dicht maar heel langzaam druppelt er toch wat uit. Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Zie foto waar de druppels uit komen.
Alvast bedankt!
Dit overstort ventiel vervangen (1/2" overstortventiel) en het expansievat laten controleren en
eventueel ook vervangen als dat nodig is.
Dit overstortventiel is al heel lang geleden door een onkundig installateur op een ernstig onjuiste plaats geïnstalleerd.
Dit beveiligingsappendage hoort normalerwijs (zie het voorschrift van de ketelfabrikant) direct in de aanvoerleiding na de ketel te zitten en niet ergens ver weg in de retour van een radiator!
En buiten dat, er hoort ook een gepaste afvoer naar het riool bij, en is het zeker ook een goed advies om je expansievat te laten controleren.
Pietertje!
