Installatie check - afvoer overstort niet in orde?
Hopelijk is er een installateur die met me mee kan kijken voor de zekerheid, het viel me namelijk op dat er een afvoerbuis los hangt naast mijn warmtepomp installatie - lijkt mij nou niet de bedoeling.
Ik heb de handleiding van de warmtepomp (Itho WPU 5G en bijbehorend voorraadvat 150L) geraadpleegd, het lijkt erop dat het een onderdeel van de koudwater inlaatcombinatie is die volgens de specificaties moet zijn aangesloten op de binnenriolering. Ook het cv overstortventiel zou moeten aangesloten zijn volgens de handleiding. Hier is geen sprake van.
Heb ik dit juist beoordeeld? Want dan ga ik contact opnemen om dit te laten corrigeren :)
Als de warmtepomp in bedrijf is en de afvoer van de inlaatcombinatie in niet aangesloten dan zou je het lekwater toch hier of daar moeten zien. Zit er geen lekbak onder welke op de afvoer is aangesloten?
Deze membraan syphon zit er dan vaak tussen.
zo te zien is ie onder uit gezakt hoort vast geklikt te zijn bovenste en hangt in de afvoer
ze hebben niet gebeugeld.
Dank voor jullie reacties, er is inderdaad niet gebeugeld. Ik zal kijken of ik de onderdeeltjes zelf in elkaar krijg en het afvoerslangetje aan het frame van de pomp kan beugelen. Het is wel een gepriegel, de warmtepomp staat in een soort van bezemkast opgesteld waardoor je nergens lekker bij kunt.
Betreft de overstort van de cv aan de linkerzijde van de foto, deze moet toch ook op de afvoer? Anders wordt het alsnog een water ballet.
De installatie valt nog onder garantie dus het maken van een afspraak via de verhuurder kost me niks 😃
