Overstort vloerverwarming juiste plek?
Hallo
Onze cv ketel word verwijderd hier in de plaats komt een palletkachel met buffervat die op de cv installatie komt
Op het nieuwe buffervat zit een overstort bovenop.
Nu zit er bij de verdeler van de vloerverwarming ook een overstort in de retour bij de bypass. Is deze nu niet overbodig? Ik begrijp deze overstort Zowiezo niet helemaal gezien er een bypass op zit.
Laten zitten of weghalen?
De overstort zit ook met een trechter op het riool. Dit zie ik bij een buffervat eigenlijk nooit. Waarom niet eigenlijk?
De overstort moet binnen bv 50 cm van de ketel geplaatst worden, meestal in de aanvoer.
Het is afhankelijk van de ketel of deze in sommige gevallen in de retour niet zitten.
Het is verder niet van belang of de uitloop op een afvoer uitkomt, het is wel handig en beter als het ooit begint te lekken.
Ik zou niets verwijderen.
