Overstort ventiel vervangen
Blijkbaar is het overstortventiel van mijn Agpo Ferroli T324 ketel kapot.
Af en toe voert hij een aardige hoeveelheid water af naar het riool, vandaar het drukverlies wat ik heb. Is zo'n ding makkelijk te vervangen, en is zo'n ding makkelijk te krijgen of is ie specifiek voor deze ketel?
Bij voorbaat dank voor uw reactie!
Groet Wilco,
Een overstortventiel waar water uit komt,is vaak het gevolg van een defect expansievat- of je vult hem te hoog.
Controleer het gewicht van je expansievat, mag niet zwaar aanvoelen
anders even aftappen expansievat eruit draaien. Er mag dan geen water meer in zitten - zit dit er wel in dan vat ook vervangen.
Vullen tussen 1,5 en 2 bar.
Vanwege veel drukverlies (waar ik al sinds de aankoop van mijn huis last heb sinds okt 2004) is in maart dit jaar het expansie vat al vervangen (de oude was inderdaad niet helemaal ok meer).
Heb zelfs alle kranen vervangen. Ik neem aan dat dat ventiel nu 12 jaar oud is, moet de installatie (weer) leeg om dat ventiel te vervangen? En is ie te koop bij een doe-het-zelf zaak?
Ja een overdrukventiel is gewoon te koop bij bouwmarkten / dhz zaken.
En inderdaad, het systeem moet leeg, tenzij je behoefte hebt aan een zwembad binnenshuis! :?
Nadat iemand mij de vraag stelde "zaten er nog meer leidingen op dat ventiel"? ben ik sterk gaan twijfelen of die lekkage wel of niet normaal is...
Wie zou ik aub ff een (kleine) foto mogen mailen om te zien of het klopt wat ik zeg???
Graag hulp, heb er al 2 monteurs bij laten komen en hebben me al aardig wat euri's gekost :cry: ........
Bij voorbaat dank!!!!
Is dit normaal dat bij de pijl (als je de dop eraf schroeft) water naar het riool stroomt?
Ik kan me vergissen, maar volgens mij heb je een foto van de inlaatcombinatie van je warmwater circuit. Die heeft ook een overdrukbeveiliging, en die gaat (regelmatig) in werking wanneer het water heet wordt, om de ontstane stoom af te voeren.
Dat is dus heel normaal!
Dit overdrukventiel heeft niets te maken met het overdrukventiel van je cv-systeem! Kijk eens of je ergens een rond ding ziet, met (meestal) een rode knop, die van een cv-leiding naar het riool gaat (of soms gewoon open is...)
Ok bedankt, daar moet ik het dus niet zoeken....
Ik weet echt niet meer waar ik het zoeken moet, het drukverlies
is aardig groot (elke 2 weken bijvullen!!) dus dat water moet ergens blijven....
Groet Wilco,
Ik heb even een afbeelding van zo'n overdrukventiel opgezocht.
Dit is dus een c.v.-overdrukventiel, degene waar een probleem in zou kunnen zitten. Hij kan ook een zwarte knop hebben!
(aangepast nov 2006 ivm niet werkende link overstortventiel)
Sterker nog....heb vanmiddag bij voorbaat zo'n ding gekocht zoals jij laat zien. Moet ik dus niet hebben blijkbaar....dacht t eindelijk gevonden te hebben...........
Niet helemaal waar. De afbeelding geeft het overdrukventiel, dat wél voor de cv-leiding zorgt. En daar kan best iets mee mis zijn.
Zoek dat ding eens op in je systeem, en zorg dat je er iets tussen doet om te kunnen zien of er wel of geen water uit komt. Pas indien er niets uit komt (-sijpelen) weet je zeker dat het er niet aan ligt.
Het kan nl gebeuren dat, toen je expansievat niet goed was, je meerdere malen hebt gehad dat dat ding (terecht) in werking is getreden.
Daardoor zit er dan wat vuil uit de leidingen tussen het (inmiddels hard geworden) afsluitmembraam, en blijft ie lekken...
Eventueel breng je die nieuwe (tijdelijk) terug ivm omruilperiode en kijk je eerst of de oude goed is... Anders ben je net te laat met terugbrengen.
Je kunt voor problemen met drukverlies ook eens even bij oudere berichten op dit forum kijken, daar valt veel van te leren.
Gebruik daarvoor de zoekfunctie en geef als zoekwoord in: "drukverlies", klik bij forums op "verwarming".
Je krijgt dan diverse vragen en antwoorden over identieke problemen!
Kijk vooral ook eens bij Lekke cv-leiding
Ik heb dus dat ding gekocht met die rode knop, maar wat ik bedoelde met de 1e foto is dus niet hetzelfde...
Heb net de ketel opgetrokken maar ik zie zo'n knop nergens en kan m ook in de handleiding niet vinden. Misschien kent u iemand met dezelfde ketel?
Agpo Ferroli T324. Bovenin de ketel zit trouwens een motor met allerlei schoepen eraan, die maakt een raar geluid, misschien is dit keteltje op zijn einde!
Dat ding op de foto van Wilco is een inlaatcombinatie, deze loost water op het riool wanneer de boiler opwarmt, dit is normaal en mag niet verhinderd worden.
Het drukverlies in de c.v. zul je ergens anders moeten zoeken.
Een vraag voor de specialisten.
Succes.
Zo'n ding (overstortventiel) kan overal in je systeem zitten, die rode knop kan ook zwart zijn.
Soms in of onder je ketel of in n radiator in de badkamer en af en toe zelfs onder de vloer.
Zoek 'm op... Succes
Woont u niet toevallig in een nieuwbouw woning, met slangen door de vloer tbv aansluiting radiatoren?
Het komt namelijk vrij regelmatig voor dat de slangen welke op 1 punt centraal komen(verdeler), daar via een aansluiting lekt en dit water verdwijnt in de mantel van de slang de vloer in!
Hoop dat je hier iets mee kan, suc6
Hoi wilco.
Als je in het midden van je toestel aan de onderzijde kijkt achterop dan zie je het over stort ventiel zitten in de retour.
Wat het druppelen betreft van de inlaatcombinatie dat komt wat meer voor en meestal in de zomer. Want dan wordt er geen cv gebruikt waardoor de warmte niet weg kan.
En wat je lekkage betreft: kijk eens bij de ontluchter.
SirOJ76!
