A
Anonymous
Gast
Ik zit met het volgende probleem van mijn centrale verwarming.
De druk in mijn CV-leiding loopt binnen 15 min terug van 2 bar naar 0 bar.
Als ik bijvul herhaalt zich het wegvallen van de druk.
Ergens is er dus een lek en niet zo klein ook.
Het vreemde is dat ik nergens sporen van een lekkage kan vinden
Ik heb alle leidingen en radiatoren nagelopen, ook de leidingen in de kruipruimte, plastiek onder alle koppelpunten en verdachte plekken gelegd zodat je direct een plas kan zien liggen.
Helaas is niets te vinden
De ketel lekt niet. Dat kan ik zien doordat tussen de ketel en de cv-leidingen, kranen gemonteerd zijn. Als ik het systeem op 2bar druk breng en vervolgens de kranen sluit, loopt de druk in mijn leiding terug (naar 0) maar de druk van de ketel blijft op 2 bar staan
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
Bestaat er zoiets als een verstopte overloop.
Mijn ketel heeft geen boiler
Iedereen die reageert, alvast hartelijk dank
