Overstort ventiel lekt!!
Hallo allemaal ik heb gister het volgende meegemaakt:
Vorige week kwamen wij terug van vakantie het was nogal koud binnen dus cv aan.
Echter tijdens het opwarmen was er een soort hard leiding geruis hoorbaar bij de ketel terwijl deze flink opstookte.
Bij nakijken van de druk wat nog 1 bar betrof gisteren overgegaan op het bijvullen van het systeem tot 1,8 bar.
Na ontluchten cv opgestookt leidinggeruis bleef uit maar zag dat boven de 70 graden de keteldruk oplopen,op zo'n 85 graden stond de druk op 3 bar en is er water via overstortventiel ontsnapt.Nu staat de druk in koude toestand op zo'n 1,6 bar en heb ik gezien dat de overstort niet droog blijft.
Dit verhaal vertelde ik aan collega en die zei me dat het aan het expansie vat van zo'n 8 jaar kan liggen. Zou dit het zijn??????
Wanner ik expansievat zou vervangen als dit nodig blijkt moet dan ook het overstortventiel op ketel vervangen worden???
Ik hoor graag van jullie.
Ja als een overstort eenmaal open is gegaan, blijft hij bijna altijd lekken.
Gewoon vervangen dus.
Let wel op dat een standaard overstort hier niet past maar er een speciaal voor deze awb moet zijn, waar je ook de laagwaterbeveiliging in kan draaien.
Google op AWB droogkook/overstortcombinatie 700919.21 en je vind de juiste ;)
Het zou kunnen dat de membraan in het expansievat kapot is, en dat hierdoor geen expansie meer mogelijk is. Even tegen ventielkant aantikken en daarna tegen de aansluitkant (waar de expansievat op de cvleiding is aangesloten) een holle klank en een doffe klank. is het aan beide zijden dof, dan zeker weten dat het vat kapot is.
Je kan niet met tikken tegen een vat, controleren of deze kapot is of niet.
totaal onmogelijk.
de enige juiste manier om het vat te controleren, is de installatie drukloos maken, en met een bandenspannings meter de voordruk meten. deze staat op het vat aangegeven.
groeten b
SirOJ76!
