Over granito vloer heen tegelen?
Beste allemaal,
Ik heb een hele kleine badkamer met een oude granitovloer die door experts als niet repareerbaar bestempeld is.
Nu wil ik vloertegels gaan leggen en ik word door verschillende kanalen geadviseerd de granitovloer er eerst uit te bikken en opnieuw te beginnen. Ik heb hier ook al een eerdere post gemaakt, maar ik ben er nog niet uit.
Het granito is namelijk maar 1 cm dik, dus wat levert het op als ik daarna toch weer moet egaliseren?
Is dit niet al een prima dekvloer zo? Tegellijm verwijderen en gaan?
Alvast bedankt!
Groeten,
Nynke
ps: Ik heb foto's bijgevoegd van waar ik de plinten heb weggehakt, die gaten ben ik van plan te dichten met reparatiemortel.
Hij is niet volledig vlak, want er zit wel al afschot in de doucheruimte vanaf alle kanten naar het putje. Ivm grote vloertegels overweeg ik nu een goot erin te zetten en de tegels daarnaartoe te laten hellen. Is dat afschot van alle kanten op die manier een beetje te corrigeren met extra tegellijm in het midden?
Rechts van de doucheruimte komt een muurtje, dus die tegels vlak houden. Dan krijg je een klein opstaand randje van die horizontale tegels naast die van de doucheruimte die daar op hun laagst zijn. Daar zijn profielen voor geloof ik, maar kan het ook zonder profiel? De zijkant van de tegel is wel mooi en de tegels zijn 1 cm dik. Dat valt af te kitten?
Kan het niet andersom; de goot aan de andere kant leggen (en dus afschot de andere kant op)? Dan wordt het randje gemaskeerd door het muurtje wat je er op of tegenaan zet.
