Voorzetwand op granito terazzo vloer
Beste forumleden,
Ik ben bezig met een badkamer verbouwing. Nu wil ik een voorzetwand plaatsen op een bestaande granito terazzo vloer.
De terazzo vloer laat ik opknappen. Hoe kan ik de voorzetwand nu het beste waterdicht aansluiten op de bestaande vloer op zo'n manier dat het er ook nog goed uit ziet?
Voor de voorzetwand gebruik ik waterwerende gips platen en daaroverheen komt beton cire met afsluitende seal laag.
Graag jullie advies/ervaring, alvast dank!
Is het een oude badkamer granito terazzo vloer?
Weet je ook welke soort leidingen er in zitten dan?
Negen van de tien keer is het een dunne terrazzo vloer van ongeveer 6 cm dik waar heel snel stukken uit knappen, misschien verstandig de vloer er helemaal uit te halen en alles nieuw aan te leggen.
Dank voor de tip betreft de leidingen, ik zal inderdaad checken of het hier gaat om loden leidingen. Het plan is nu vooralsnog de vloer te behouden en opnieuw te polijsten. Mijn vraag is dan ook hoe ik nu op een goede wijze een waterdichte aansluiting maak van de te plaatsen voorzetwand op de al bestaande vloer. Al het leidingwerk en inbouw reservoir etc wil ik in de voorzetwand verwerken.
Dat is bijna niet waterdicht te krijgen die aansluiting tussen voorzetwand en graniet vloer.
Eigenlijk hoort daar dan kimband ingezet te worden, maar die zie je dan wel zitten op de granito vloer.
Als je gaat verbouwen, doe het dan goed of doe het niet.
Want er wordt al genoeg afgeprutst en dat kom je naderhand tegen als lekkage schade en verborgen gebreken.
Dus vloer er uithalen en straks een nieuwe vloer er in.
Dank voor de reacties. De granieten vloer eruit halen vind ik een te drastische ingreep. Een inbouw bad wordt toch ook wel eens waterdicht geplaatst als de vloer er al ligt? Dan gaat de vloer er toch ook niet altijd uit? Of zie ik hier iets over het hoofd? Ik denk toch eerder aan kit rand, stucprofiel en kimband.
Aansluiting krijg je niet waterdicht, maar als dat niet noodzakelijk is, maakt het niet uit.
