Over granito vloer heen tegelen?
Beste allemaal,
Ik heb een hele kleine badkamer met een oude granitovloer die door experts als niet repareerbaar bestempeld is.
Nu wil ik vloertegels gaan leggen en ik word door verschillende kanalen geadviseerd de granitovloer er eerst uit te bikken en opnieuw te beginnen. Ik heb hier ook al een eerdere post gemaakt, maar ik ben er nog niet uit.
Het granito is namelijk maar 1 cm dik, dus wat levert het op als ik daarna toch weer moet egaliseren?
Is dit niet al een prima dekvloer zo? Tegellijm verwijderen en gaan?
Alvast bedankt!
Groeten,
Nynke
ps: Ik heb foto's bijgevoegd van waar ik de plinten heb weggehakt, die gaten ben ik van plan te dichten met reparatiemortel.
Hij is niet volledig vlak, want er zit wel al afschot in de doucheruimte vanaf alle kanten naar het putje. Ivm grote vloertegels overweeg ik nu een goot erin te zetten en de tegels daarnaartoe te laten hellen. Is dat afschot van alle kanten op die manier een beetje te corrigeren met extra tegellijm in het midden?
Rechts van de doucheruimte komt een muurtje, dus die tegels vlak houden. Dan krijg je een klein opstaand randje van die horizontale tegels naast die van de doucheruimte die daar op hun laagst zijn. Daar zijn profielen voor geloof ik, maar kan het ook zonder profiel? De zijkant van de tegel is wel mooi en de tegels zijn 1 cm dik. Dat valt af te kitten?
Kan het niet andersom; de goot aan de andere kant leggen (en dus afschot de andere kant op)? Dan wordt het randje gemaskeerd door het muurtje wat je er op of tegenaan zet.
Klopt dat zou mooier zijn. Ik hoopte alleen op minder gedoe en het huidige afschot en putgat te kunnen gebruiken.
Maar die vorige tekening van mij kan helemaal niet. Dan zouden de tegels de grond in moeten gaan bij het diepste punt. Dus we denken nu het horizontale gedeelte 5 mm op te hogen. Alleen weet ik niet of dat wel kan zo’n dunne laag?
En als we dan toch bezig zijn zouden we ook de hele vloer kunnen aanpakken en het afschot andersom kunnen creëren?
Met grootformaattegels moet die vloer overnieuw gesmeerd worden want een granitovloer is niet vlak genoeg en zo kan ik als tegelzetter dat nooit fatsoenlijk in de lijm krijgen.
Verder moet de drain gedraaid zijn zodat hij parallel staat met de korte wand.
Dan kun je ervoor kiezen om de hele badkamer op afschot te maken als er geen douchedeur in komt vanwege spatwater.
En ik zou persoonlijk die granitovloer eruit bikken zodat ik ruimte win hoe minimaal het ook is.
En ook denk ik niet dat je minimale diktes moet gaan smeren over een granitovloer want dat lijkt mij niet optimaal wat betreft de hechting.
Een granitovloer wordt geschuurd en de hoeken lopen rond en dat wordt een hel om grootformaattegels vlak te krijgen.
De tegelzetter die de vloer moet leggen moet ook de vloer smeren.
De ene tegelzetter is de andere niet en ik zou als tegelzetter niet over het smeerwerk van een ander kunnen tegelen als hij een heel ander idee heeft over afschot etcetera.
Als hij niet vlak is en je wilt je tegelkeuze ook niet afstemmen op je lekker makkelijk plan dan moet hij er vanzelfsprekend gewoon uit.
Aardbei20
