Oude T-stuk Gasleiding
Vraag, ik wil een T-stuk 22-1/2"-22 in een bestaande leiding verdraaien, die gesoldeerd is, zodat ik op die 1/2" die dus uitsteekt een aansluiting kan maken.
Kan ik de T-stuk gewoon heet maken en verdraaien en weer laten afkoelen? moet er tin bij, of gaat dit niet werken en moet de hele zaak uit elkaar.
Het is behoorlijk lang geleden dat ik aan zulke verbindingen gewerkt heb.
Met vriendelijke groet, Peter
Uit elkaar halen, zorgen dat alles schoon is en goed vertind, anders goed schuren, vooral het t-stuk, en daarna opnieuw solderen.
Volgens mij maak ik dan meer kapot dan me lief is, ik zie dan bovenste stuk niet buigen, of kan het dat hebben. Naar beneden wegbuigen gaat helemaal niet.
Leuk puzzelstuk
Haal er een loodgieter bij als zich er niet safe bij voelt.
Of draai een knie 1/2" x 15 mm knel (met gastec keur) in het t-stuk, het verdient niet de schoonheidsprijs maar er kan niets mee gebeuren mits de verbinding goed verpakt is met teflon.
Die koppeling is een controlepunt om de installatie te kunnen afpersen = controleren op lekkage.
Zet er een andere aftakking boven, volgens mij is dat punt verplicht.
Jan , ik ben niet lief geweest en jouw advies compleet genegeerd!
Heet gemaakt, gedraaid wat soldeer erbij en de rest aangesloten.
Sopje aangemaakt, meter controle : geen lekkage!.
Ik weet het, theoretische niet goed, maar het werkt wel....
Is helemaal goed zo,
Het tstuk is helemaal vertint van binnen, heet stoken draaien en tin bijvoegen is een goede oplossing.
ik vind het persoonlijk kwalitatief beter dan alles uitelkaar halen.
Sorry hoor maar wat een onzin.
Als het niet uit elkaar gehaald wordt is niet te zien of het goed vertind is, een slechte soldering kan juist door het draaien minder sterk zijn en lekkage veroorzaken.
Dan kun je alle solderingen wel nalopen.
Als je het niet vertrouwd zou je hem nog af kunnen persen op 5 bar.
Wel alle toestel kranen dicht zetten en loskoppelen. Ook de gas meter los halen.
Misschien toch iets beter nadenken voor je een reactie geeft en mensen op het verkeerde been zet, met je advies kun je gevaarlijke situaties krijgen door b.v. lekkende kranen.
Bij een druk van 5 bar moeten de aansluitkranen verwijderd worden en de pijpen afgedopt worden, de gaskranen zijn veerbelast, die blaas je zo open.
Het is trouwens nergens voor nodig op 5 bar af te persen, het mag met een druk van 100 Mb boven de gasdruk met een digitale meter of met een handpomp met peilglas, ook in deze gevallen moeten de aansluitkranen verwijderd worden en de leidingen afgedopt voor het persen en de gasmeter moet losgekoppeld zijn.
Voor de duidelijkheid, toestelkranen zitten in het toestel zoals b.v. een regelblok, aansluitkranen zitten buiten het toestel op de leiding.
5 bar is om slechte verbindingen op te sporen. Dat gaat je niet lukken met 100 mbar. Dit word zo ook gedaan door installateurs, en staat zo ook vermeld in de ben bladen. Wil je het dus goed doen en geen gevaarlijke situaties creëren moet je het dus wel zo doen.
Als je met 100mbar af perst hoeven de leidingen niet afgedopt te worden, er moet zelfs geperst worden met alle aansluit en toestel kranen open. Ook dit kun je vinden in de men bladen.
Er staat ook dat je toestellen los moet koppelen. De aansluitkranen kunnen gewoon in gesloten positie blijven zitten. Wederom is dit te vinden in de nen bladen
Dus dan kun je de veerbelaste afsluiters niet kapot blazen.
Kortom er staat niks wat gevaarlijke situaties kan creëren.
Roykes schreef:
" er moet zelfs geperst worden met alle aansluit en toestel kranen open. Ook dit kun je vinden in de nen bladen."
"Er staat ook dat je toestellen los moet koppelen. De aansluitkranen kunnen gewoon in gesloten positie blijven zitten. Wederom is dit te vinden in de nen bladen"
Je bladen spreken elkaar dus tegen.
Bij een drukstoot, zo noem je de beproeving van de gasleiding op hoge druk moeten alle leidingen afgedopt zijn en aansluitkranen verwijderd.
De gebruikelijke beproevingsdruk is 1 bar. Dit is alleen een sterkte test. Hierna moet je gaan testen op dichtheid op 125mbar (100mbar boven werkdruk) en mag er in AFGEDOPTE toestand in 3 minuten GEEN drukdaling zijn.
Iedereen heeft zijn manier van werken.
zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
ik zou gewoon een knikje in de vervolg leiding hebben gebogen. was je er ook geweest.
groetjes
Dit is dat tweede stukje, je wilt er toch niet aan vasthouden dat je aansluitkranen mag laten zitten bij 5 bar afpersen ?
Je bent dan tot nu toe de enige en dat zul je ook wel blijven denk ik zo.
