Oude CV ketel met iets nieuwere, externe boiler stuk. Wat is wijsheid?
Ik heb een oude Atag 51kW Solo ketel met een Atag 200l indirect gestookte boiler. De eerste is echt op, tweede is 10 jaar oud en lijkt mij helemaal prima om te behouden.
Het valt me op dat er vooral combi ketels verkocht worden en dat de prijzen daarvan interessanter lijken dan een "solo" ketel.
Is het mogelijk om een combi ketel alsnog met een bestaande externe boiler aan te sluiten (lijkt me wel)? Maar is dat dan eigenlijk ook net zo slim als een "solo" ketel?
Waarom heb je deze combi? (het is niet de meest zuinig optie)
Staan er soms meerdere douches tegelijk aan, o.i.d.?
Vergelijk je wel dezelfde ketels?
Als ik naar vermogens kijk rond of net onder de 51kW, dan is een solo ketel zoals verwacht iets goedkoper.
Bij een combi zit een temperatuur regeling voor tapwater in de ketel en kan je die niet gebruiken bij een externe boiler, bij een solo heb je vaak aansluitingen voor een externe boiler aansturing.
Goed punt. Doel was 2 douches tegelijk te bedienen maar dat gebeurt eigenlijk nooit.
Oef, blij dat ik de vraag gesteld heb!!
Nog een vraag: is het hebben van een boiler op zolder ooit nog handig voor ww als er in de tuin een warmtepomp zou komen?
Dan doelde ik ook op de 51 kW ketel, ketels met dat vermogen zijn duur.
Als dat vermogen vooral voor het warme water was gekozen, kan dat waarschijnlijk een stuk minder,
eventueel juist wel weer met die boiler, die ook een buffer is.
Exact, dat is wat ik dacht. Ketel kan eigenlijk kleiner juist doordat er geen CW5 hoeft te zijn. Maar een 30kw solo zag ik niet
Voor een aantal merken combi-ketels zijn uitbreidingssets verkrijgbaar waarmee een externe boiler in het CV circuit opgenomen kan worden. Praktisch gesproken bestaan die sets uit een driewegklep waarmee het CV water naar de boiler wordt omgeleid in plaats van naar de radiatoren en elektronica die de temperatuur van de boiler uitleest en op basis daarvan de ketel aanstuurt.
Sommige merken ketels--Intergas komt zo in mij op--hebben een LT/HT optie ingebouwd in de ketel waarmee ze een laag- en hoog temperatuur circuit rechtstreeks vanuit de ketel kunnen sturen middels een op de ketel aangesloten driewegklep en twee op de ketel binnenkomende thermostaten. Eén thermostaat werkt voor de het lage temperatuur circuit (verwarming) en één thermostaat voor het hoge temperatuur circuit (boiler).
