Oude kranen op de verwarming die lekken
Beste allemaal,
Hierbij wil ik een beroep doen op de specialisten. Ik heb een gelast verwarminssysteem met buizen van 1/2". Nu heb ik op twee plaatsen oude kranen op de verwarming die lekken en ik dus wil vervangen, maar mijn buis zit zo dicht tegen de muur dat ik de kraan er niet af kan draaien en dus ook geen nieuwe kan plaatsen. De buis afzagen en nieuwe draad snijden is vanwege de ruimte ook niet mogelijk. Zie bijgaande afbeelding.
Wie weet er een oplossing? Ik heb ook gehoord dat er knelkoppelingen zijn die op dikwandige buis gebruikt kunnen worden, maar er zijn ook mensen die me dat afraden omdat het uiteindelijk toch gaat lekken.
Graag jullie deskundig advies.
Alvast dank,
Hunter
Als je de wartel tussen de kraan en staartstuk los haalt, dan kan je de 1/2 duims denk ik wel ver genoeg naar voren halen, om de kraan te vervangen.
Anders zit achter de kunststof knop, ook een wartel, die je los kan halen, en dan haal je het binnentrek eruit.
Meet eerst even de langste van de kraan op, want zou lullig zijn, als je de oude los hebt, en de nieuwe is langer. Dan moet je de pijp inkorten, en draad snijden.
Groeten b
De buis zit minder dan een centimeter van de muur bij de tweede radiator, dus pijp inkorten en draad snijden gaat dan niet lukken, of zie ik dat verkeerd?
Er zit vaak wel wat speling op de buis, om naar voren te halen.
Maar als je de juiste lengte koopt, hoef je ook niet te snijden.
Groeten b
Ik zou de kraan doorzagen en het laatste stuk er af draaien.
Vervang de kraan ddoor een andere waarvan je het binnenwerk kunt
verwijderen.
Waarschijnlijk lijk het moeilijker als het is.
