Opwellend water na forse regenbui
Hoi allemaal, ik heb wat advies nodig over het opknappen van mijn kelder en het aanpakken van een vochtprobleem. De woning is van 1968, gebouwd op zandgrond (Veluwe), dus geen hoog grondwater.
Na een zeer forse regenbui hebben we af en toe (een paar uur tot een dag later) een paar millimeter water in onze kelder staan. Als ik het opdweil kan ik zien dat het water opwelt uit een klein gaatje in de vloer. De vloer is van beton en gecoat met ik denk gewoon betonverf (het is een erg ongelijke vloer, er is zeker geen gietmortel o.i.d. gebruikt.)
De onderkant van de buitenmuur heeft ook last van vocht en aangezien dat erger werd met deze natte zomer heb ik op zojuist op twee plekken een paar bakstenen uitgeboord. Wat bleek, er zat vanaf de fundering (ook van baksteen) ongeveer 20-30cm zwart zand in de spouw. Dit heb ik natuurlijk zoveel mogelijk weggehaald. Fundering / onderkant spouwmuur zit bijna gelijk met de keldervloer.
De buitenmuur grenst aan onze oprit en het deel voor de kelder is grotendeels bestraat. Ik heb daar tegen de muur aan een afwateringsgoot geplaatst om water dat van de oprit komt of langs de muur naar beneden komt direct af te voeren. Helaas heeft dat het probleem nog niet opgelost.
Het water komt dus zeker van onderen (opwellen uit het kleine gaatje in de vloer) en misschien ook uit de spouw (geïsoleerd met vlokken) en dankzij de eerste 20-30cm zand blijft dat dan heel lang nat. Of er veel water in de spouw komt te staan zal ik moeten onderzoeken na de volgende forse bui.
Ik heb de volgende plannen en zou graag weten of ik op het juiste spoor zit of niet.
Aangaande de muur:
  1. Op nog een paar plaatsen bakstenen weghalen en zorgen dat de spouw schoon is (zand en eventueel puin verwijderen).
  2. De onderste 30cm spouw is dan "leeg" moet ik dit opvullen met purschuim?
  3. Nieuwe bakstenen inmetselen.
  4. Losse delen afsteken en muur laten drogen (half jaar?) totdat het vocht probleem echt weg is alvorens af te werken.
  5. Heeft het zin de muur aan de binnenkant te impregneren of te voorzien van een coating?
Aangaande de vloer:
  1. Vloer opruwen met saneringsfrees.
  2. Voorstrijken en afwerken met egaline. Ik mag geen merk noemen, maar zat te denken aan een dure variant, geschikt voor buitengebruik, met de volgende text in het productblad: Tevens geschikt voor toepassing op slecht- of niet geventileerde constructie vloeren waar optrekkend vocht mogelijk is.
  3. Vloer eventueel nog afwerken met een coating / impregneer.
Het doel is uiteindelijk natuurlijk dat het vocht niet meer door de vloer of door de muur kan komen.
Dat lijkt mij een aanname. Heb je een peilbuis naast de woning?
De beste remedie is het waterpeil rond de kelder verlagen dmv drainage. Als de waterdruk weg is, is het probleem verholpen.
Dank voor je reactie. Nee, zo’n buis hebben we niet.
Als ik drainage aan moet leggen, hoe diep moet die drainage dan liggen?
En ik neem aan strak langs de buitengevel?
Het liefst onder het peil van de keldervloer, zodat je het freatisch vlak verlaagd.
Woon je in een (groot) dal? Want de intensieve(re) regenbuien van de laatste jaren kunnen ervoor zorgen dat het zich water dan verzameld rond je huis, ipv weg te kunnen zakken in de zandrijke bodem.
Vandaar ook de vraag naar de peilbuis.
En anders via het DINOloket van de overheid:
Dank voor de link.
We zitten juist vrij hoog hier in het dorp. Maar we hebben wel heel veel groen om ons heen. Kerkhof aan de ene kant, weilanden aan de andere kant, dus het merendeel van het water wordt niet via bestrating en putten afgevoerd.
Er is een paar jaar terug ook een infiltratiesysteem in de straat aangelegd, dus dat zal ook bijdragen aan de hoeveelheid water die de bodem in de directe omgeving van mijn huis moet verwerken.
