Water in kruipruimte wat stank veroorzaakt
Hallo allemaal, superfijn dat ik aan wat ervaren klussers een vraag kan stellen.
We zijn zojuist verhuisd naar een woning aan de begane grond, en gelijk viel ons al op dat er een sterke muffe lucht uit de kruipruimte komt. Helaas hadden we dit bij de aankoop niet opgemerkt.
Op de foto's is het water te zien, mijn verwachting is dat het er via de zijkant van het huis in is gelopen. Toen ik er buiten langs liep, zag ik dat allemaal zand in de riggel weg was gevaagd en er een 'gat' was. Ik heb het gat al gedicht met zand en hoop dat er niet meer water naar binnen komt.
Maar de vraag is nu even:
  • Komt die lucht van het stilstaande water? Of is dat witte schimmel en komt het daar vandaan?
  • Hoe zouden jullie het aanvliegen om het water + de stank weg te krijgen?
  • Als je ook kijkt naar de foto waarbij ik inzoom op de plek aan de muur met het vele witte waas, lijkt dat niet een gat te zijn waar het water misschien binnen komt? Mogelijk dat ik dat dan ook moet vullen met cement/afdicht spul?
Ik had al een boodschappenmandje vol met een watersotfzuiger, schimmel schoonmaak spray, een masker tegen gassen/stof, en als laatste een bison vochtvreter.
Maar voordat ik dat allemaal aan ga schaffen zou ik graag willen weten of jullie ook denken dat het schimmel is? Excuses voor alle vragen, maar ik ben nog echt een amateur klusser, al vind ik het wel leuk om te doen.
Alvast bedankt!
Romano
2024-05-30 08 31 33 (4).png 2024-05-30 08 31 34.png 2024-05-30 08 31 33 (2).png 2024-05-30 08 31 33 (3).png
Op foto 1 is een verticaal Y-stuk te zien. Dit moet een T-stuk zijn.
Controleer eerst of de riolering lekt.
Water in de kruipruimte is niet erg. De witte aanslag hoef je niets aan te doen. Vochtvreter in de kruipruimte is al helemaal onzinnig. Zorg dat de begane grondvloer luchtdicht is. Isoleer de vloer.
Bedankt voor je reactie. Ik zal morgen even kijken of de riolering lekt, al is het naar mijn idee geen rioollucht, meer zo'n hele muffe/vochtige lucht.
Heb je nog een andere tip waar ik naar kan kijken waar de lucht vandaan komt? Er ligt overigens ook aardig wat bouwafval, maar dat is vooral steen/zand en wat planken, waarbij ik geen schimmel oid op de planken zie.
Is er (voldoende) ventilatie?
Zijn er rondom of minimaal aan de voor en achterkant rooster zichtbaar buiten en zijn die schoon?
De riolering is lek, dat is zeker.
Verder kan het grondwater zijn dat ruikt ook muf. Schimmel ontstaat dan vanzelf.
Grondwater houd je helaas niet tegen. Je bent niet de enige overigens met water in de kruipruimte, dat gebeurt vaker.
Goed ventileren en als het water hoog komt te staan afpompen met een dompelpomp. Heel veel meer kan je niet doen.
Dat afpompen van water kan je niet zomaar adviseren, als je in een polder woont op 3 of 5 meter onder zeespiegel kan het zijn dat je met het water onder je huis de polder leeg wil gaan pompen.
Dat gaat je nooit lukken het enige wat dan wel gebeurd is dat na het stoppen van het pomp(en) het water mogelijk nog hoger komt te staan dan voorheen het geval was.
Dus pompen is sterk afhankelijk van de waar de woning staat.
Vr Gr
Dat bouwafval kan je beter opruimen. Verder het luik dichtlaten, dan ruik je als het goed is niets.
Die heb ik nog niet eerder gehoord. Hoger dan het grondwaterpeil wordt het niet.
Het is in ieder geval beter dan je riolering die omhoog wordt gedrukt zodat je de boel ook nog eens kan vervangen.
Nauw het is geen riool water dan is het blauwgrijs en stinkt naar petroleum geur ook heb je vliegjes.
Die strepen langs de buis is beton water.
Om zeker te zijn dat riolering nergens verder op stuk is kan je en rookdetectie uit voeren.
Die T-stuk mag wel is maar kortstukje van groot naar kleiner.
En er is een bocht45 graden spie direct er in gelijmd dus er kan lucht bij komen.
Nogmaals dank voor al jullie inzichten, vandaag heb ik wat tijd gehad om in het gat te kruipen. Mijn conclusie is dat het toch niet uit de kruipruimte lijkt te komen, de kruipruimte an sich stinkt niet zo, de stank lijkt zoals jullie zeggen wel iets te maken te hebben met het riool.
Toen ik namelijk in het gat kroop en naar alle rioleringsbuizen ging, zag ik niet direct dat er iets lekte bij de aansluitingspunten tussen de buizen zelf. Of dat er een stank van het grondwater af kwam, niets leek echt te indiceren dat het uit de kruipruimte kwam.
Het probleem lijkt zich vooral voor te doen in de keuken, ook zodra ik het keukenkastje open merk ik direct een sterke lucht. F1 is de buis vanuit de keuken >> riool.F2 toont welliswaar wat water, maar dat stonkt niet echt, ook zie je daar het gat wat naar buitengaat voor de lucht circulatie, ik wil al die gaten rondom de woning nog wel even schoon en helemaal vrij maken.
F3 is van de gootsteen, als ik daar de afvoerbuis los trek (middelste cirkel) lijk ik de geur gevonden te hebben. Het lijkt wel deels uit de buizen te komen + het afvoer putje zelf.
  • Wat ik dan niet begrijp, is hoe het uit het afvoerputje kan komen, want het linkste cirkel is toch de waterstop oid, dit houdt stank tegen?
  • Is dit wel een goed systeem zo?
  • Zitten hier niet te veel bochten etc. in?
  • De grijze buis aan de rechterzijde is van de vaatwasser, moet die niet zijn afvoerwater veel te erg omhoog duwen?
  • Moet ik misschien de buis onder cirkel 2 inkorten, zodat de zwaartekracht zijn werk makkelijker kan doen?
Alle tips zijn welkom, dank alvast!
Het kan ook wezen dat de sifon leeg getrokken word.
je kunt de vaatwasser ook op zijkant zetten en de afdek dop weer boven op.
Ruik je het vooral in het kastje of in de gootsteen?
Ik zie geen bijzonderheden.
De vaatwasser aansluiting zit ruim onder de 1 meter hoogte. Dat is goed.
Zoals ik het nu zie is de vaatwasser onder de sifon aangesloten en maak je daarmee een open verbinding met het riool zonder stankafsluiter.
De slang hangt dan wel in een bocht, maar of dat voldoende is om voor een stankafsluiting te zorgen, betwijfel ik.
Wel zie ik boven de sifon een haakse aansluiting die onbenut is en bedoeld is voor de vaatwasser.
Sluit daar de vaatwasser maar op aan.
Kijk achter het keukenkastje ook even of de gaten door de vloer wel zijn afgedicht rondom de leidingen.
Driewerfst
